查看: 2146|回复: 30
新人纠结 60cmCAT还是52cm木虾
发表于 2015-8-3 17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,喜欢小的船,有装过迷你mono(40cm)虾 和 CAT 哪种极速更高?
哪种高速更稳
感觉虾的操控性好些,不过个人觉得CAT比较美,CAT容易翻吗?
动力:
CAT的话就2868电机如果用4S电用多大的KV?配多大的奖?迷你水泵水冷
虾的话就 2445电机3900kv不造配多大的奖,目前mono配的32浆速度不错,由于用的水泵水冷,所以一直电机电调处于冰凉状态...
发表于 2015-8-3 19:07 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-8-3 19:57 | 只看该作者
weiwen8719 发表于 2015-8-3 19:07
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1048105    10楼有视 频
已经潜水看过了,主要想了解哪种抗浪能力好些,哪种极速高,还有木虾阻力会比玻璃钢的大很多吗?会不会被水泡久了就坏了?
发表于 2015-8-4 11:39 | 只看该作者
高速时cat和虾抗浪性都不好。如今极速主要看动力搭配和调试。
木虾比cat轻巧,但也有水刀 滑撬的阻力,整体阻力不见得比利用空气垫升的cat小。
木板做好防水就不会被泡坏了(船内部可使用水性防水涂料,船外部喷漆)。
 楼主| 发表于 2015-8-4 12:38 | 只看该作者
谢谢!准备入CAT,感觉CAT更不容易插水,而且美美美!60cm的CAT配3665电机3000kv可以么?如果可以,配多大的桨,多大的电池?最好能破百,但能有80已经满足了。
发表于 2015-8-4 15:36 | 只看该作者
pengpei 发表于 2015-8-4 12:38
谢谢!准备入CAT,感觉CAT更不容易插水,而且美美美!60cm的CAT配3665电机3000kv可以么?如果可以,配多大 ...
玩不起内转子,电费贵
 楼主| 发表于 2015-8-4 16:52 | 只看该作者
只是想知道,3665电机,3000kv能用不?用多大的桨,多大的电池,大概能多快?
发表于 2015-8-4 18:00 | 只看该作者
当然可以。3s电  932桨 理论八十左右  4s电能否过百不清楚。
 楼主| 发表于 2015-8-4 18:22 | 只看该作者
932桨?淘宝搜不到啊!只知道432桨,求指导
发表于 2015-8-4 19:06 | 只看该作者
我也只搜到1.6p的,找三叶的D35 P1.9的修小一下替代吧
 楼主| 发表于 2015-8-4 20:59 | 只看该作者
不能用432。435一类的桨么?
发表于 2015-8-4 21:54 | 只看该作者
当然可以。
 楼主| 发表于 2015-8-4 23:11 | 只看该作者
大概多大呢?大概就好...如:435到439这样举例,我都买塑料桨来先试试,在上CNC或者德系桨,最后谢谢回答!
发表于 2015-8-5 00:38 | 只看该作者
32mm桨径大小基本能保证60厘米cat起滑和加速,而且比较省电。如果你目标很明确就是冲极速去的,那就用4S电,桨径选择余地不多,432 作为下限,435可作为上限。
我说的只是个大致方向,每条船都有很多变数(诸如重量、桨轴位、电机扭力、电池放电能力等等),要结合实际情况做相应调整。
 楼主| 发表于 2015-8-5 07:27 | 只看该作者
水上爬 发表于 2015-8-5 00:38
32mm桨径大小基本能保证60厘米cat起滑和加速,而且比较省电。如果你目标很明确就是冲极速去的,那就用4S电 ...
谢啦!等开学就入手!
 楼主| 发表于 2015-8-5 07:31 | 只看该作者
哦,对了,配多大的电池合适?准备用两块串联,放两边,感觉会稳点...
发表于 2015-8-5 10:46 | 只看该作者
3665电机三百多克算是比较重,跑高速最好能从电池电调方面控制重量,例如3.5安时 35c(比2.2安时 35c保险系数高点)
 楼主| 发表于 2015-8-5 11:53 | 只看该作者
水上爬 发表于 2015-8-5 10:46
3665电机三百多克算是比较重,跑高速最好能从电池电调方面控制重量,例如3.5安时 35c(比2.2安时 35c保险 ...
谢谢回答,是两块2S 3.5安时串联?虽然3665重,不过有句话说得好嘛,动力大,门板都能上天!抱着这样的心理试试,不行再换2868,因为现在手上有3665的,也有120A电调。
 楼主| 发表于 2015-8-5 12:15 | 只看该作者
我有一堆45c  2200mah的电池应该可以吧,最大可以99A
发表于 2015-8-5 12:18 | 只看该作者
串联
3665是啥牌子,二极四极?
