查看: 1440|回复: 20
問一下X3尾管問題
发表于 2015-8-4 07:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請問各位兄弟,我買的皮傳版,但皮傳尾管沒有副廠,可以用軸傳尾管截短成皮傳用嗎
发表于 2015-8-4 10:06 | 只看该作者
GAUI X3皮传版的尾管比较长,无法用轴传尾管截短方式代替
 楼主| 发表于 2015-8-4 10:18 | 只看该作者
奇怪了,怎麼賣家和淘寶賣家跟我說的是反的,皮傳較短
 楼主| 发表于 2015-8-4 11:20 | 只看该作者
謝謝兄弟回覆,已經經過多方確認是皮傳尾管較短,可以用軸傳尾管截短使用
发表于 2015-8-4 11:31 | 只看该作者
应该是卖家和淘宝卖家记错,泰世X3皮带版的尾管比较长,约长二公分左右. 再去问问别家
 楼主| 发表于 2015-8-4 11:44 | 只看该作者
是兩公分沒錯,我也在網上查看了,軸傳是325,皮傳是311這樣,我再确認一下
发表于 2015-8-4 13:49 | 只看该作者
问了原厂,我错了皮带版的”尾管”比较短,但总长比较长,轴传版”尾管”比较长,但总长比较短
 楼主| 发表于 2015-8-4 13:54 | 只看该作者
不明白,可否解說一下,這下亂了,又短但總長長
发表于 2015-8-4 14:18 | 只看该作者
X3的皮带版全机总长比轴传版总长还长,但尾管是轴传版的较长. 主因是尾管固定点不同,轴传版尾管因最接近大主齿盘,故虽然尾管较长,但机身总长比皮带版短.
 楼主| 发表于 2015-8-4 14:26 | 只看该作者
Andrew192 发表于 2015-8-4 14:18
X3的皮带版全机总长比轴传版总长还长,但尾管是轴传版的较长. 主因是尾管固定点不同,轴传版尾管因最接近大主 ...
兄弟,那請教一下,賣家賣我的皮傳機身,但尾管組不見了,給了我他另一台軸傳的尾管組,這當中是通用的嗎,尾波箱不用再買就買尾管或截短就可以了吧
发表于 2015-8-4 15:01 | 只看该作者
X3皮带或轴传版,尾管只有长度上的差别,理论上是可以通用
发表于 2015-8-4 15:15 | 只看该作者
折腾,直接买原厂皮带版的尾管就是了。干嘛还要自己去截短呢。没有货那就另当别论了。还有提醒一下金属波箱只能用原厂尾管,副厂尾管厚了你是塞不进去的。(不要跟我提自己打磨一下,我试过了,就差把尾管磨破了。还是不行。而且强度完全没有了。)
 楼主| 发表于 2015-8-4 15:43 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2015-8-4 15:15
折腾,直接买原厂皮带版的尾管就是了。干嘛还要自己去截短呢。没有货那就另当别论了。还有提醒一下金属波箱 ...
謝謝,這我有做過功課,於是我買的一套原廠皮傳尾管和一套富麗軸傳尾管,也知道富麗的厚了用不了金屬尾波
 楼主| 发表于 2015-8-4 15:44 | 只看该作者
還有,我折騰是因為想降低成本,我還是炸機狀態
发表于 2015-8-4 16:13 | 只看该作者
去年X3改为皮传,当时还未见有皮传尾管卖。
自己剪短轴传来用的。用水口钳剪3.5CM左右,再用挫刀磨光切口。
感觉挺正常的,就是稍麻烦一些。
 楼主| 发表于 2015-8-4 16:20 | 只看该作者
自己剪短轴传来用的。用水口钳剪3.5CM左右,再用挫刀磨光切口 ...
好吧,如果炸得不多就直接原廠算了
发表于 2015-8-5 11:25 | 只看该作者
用塑料尾巴可以用副厂管。副厂貌似粗了0.5mm的感觉。直接买轴传的管,用锉刀比划一下磨 个周圈快断的时候用钳子可以弄断,再用锉刀打磨一下就好。金属波箱的价钱好似是塑料的3倍。我就不相信我一年内会坏三个。至少我现在一个都没坏。
发表于 2015-8-5 11:48 | 只看该作者
尾管是皮传的长吧
 楼主| 发表于 2015-8-5 14:19 | 只看该作者
厕所所长 发表于 2015-8-5 11:48
尾管是皮传的长吧
不是,確認過了
发表于 2015-8-6 18:47 | 只看该作者
最近对X3很躁动!我忍
