查看: 984|回复: 9
apm安装在固定翼
发表于 2015-8-4 13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
apm装在固定翼上有自动平衡的功能吗?
发表于 2015-8-4 13:44 | 只看该作者
自动平衡是个 飞行模式
你可以选择自稳模式
也可以选择 特技模式 也就是 无自稳模式
 楼主| 发表于 2015-8-4 13:47 | 只看该作者
yang8052 发表于 2015-8-4 13:44
自动平衡是个 飞行模式
你可以选择自稳模式
真的吗?
发表于 2015-8-4 13:50 | 只看该作者
例如 遥控器六档开关
自稳
特技
定高
定点
绕圈
返航
我是这么设置的
 楼主| 发表于 2015-8-4 13:53 | 只看该作者
自动平衡是个 飞行模式
你可以选择自稳模式
真的吗?
 楼主| 发表于 2015-8-4 13:56 | 只看该作者
yang8052 发表于 2015-8-4 13:50
例如 遥控器六档开关
自稳
特技
好的好的 就是说我不用另外买固定翼飞控了   直接在多轴上拆就好了  固定翼飞控就是有一键吊机 和apm没什么不同是吧
发表于 2015-8-4 14:15 | 只看该作者
发表于 2015-8-4 14:44 | 只看该作者
APM本来就有固定翼固件啊,你用MP下载安装一下就行了.LZ真是孤陋寡闻发现新大 陆是的,告诉你连车船的都有.惊呆你
 楼主| 发表于 2015-8-4 16:13 | 只看该作者
键盘上的K 发表于 2015-8-4 14:44
APM本来就有固定翼固件啊,你用MP下载安装一下就行了.LZ真是孤陋寡闻发现新大 陆是的,告诉你连车船 ...
船有吗?
发表于 2015-8-4 16:35 | 只看该作者
貌似车和船用一样的固件
