查看: 3322|回复: 28
穿越圈自虐活体实验(长文之一,机架)被删再发
发表于 2015-8-4 14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我之前的帖子在修改完善,结果审核的时候被版主删了,高抬贵手,本已经被发帖字数限制折腾的写了丢、写了改好多次了,再被删次贴子真想退魔了,幸好调整的时候保存了一版,删帖前能提示一下么谢谢
这是个穿越话题,不过上来还是回顾一下经历吧
从开始就都是泪,买的第一架多轴,飞行上手就是零度旗舰E-epic 1米3的八轴,零零散散6个月,一共就飞了才几天几十个起落,已经在cctv-2的航拍任务中坠毁,现在残渣还放在零度总部,维权进行中,等我回头有空了一定发个长文请大家给分析一下事故责任
后来自己组装了f450几台,零度s4v2、dji naza v2、pixhawk都用过,每次初学上手一个飞控简直折磨死自己
然后就是研究搭载gopro云台长续航,上了tm的加长臂,延长成f550,换14寸桨,真是随便挂个6s4500,就能飞30分钟,可惜一直没时间认真调教,就买了两台悟,闲置了
后来还买了精灵2,拆开看了看就闲置,有用的时候再装吧
下面还是说一下正题,穿越机架吧
然后就是从飞跃250开始,进入穿越的圈子
1、机架:
    前后买了飞跃250、D280、qav250仿原版(6mm碳纤、6mm玻纤、3mm碳纤)、ge260z、tm210、蝉ls-300、rd320、gemini(仿)、immersionrc vortex、kim240 v2、Javelin285(仿vortex)、以及一个350昆虫6轴(非正规商家,泪),这么一排机架
    以下分别说说
   a、 蝉ls-300,巨轻,我配1806+5040+乐天10a+3S2600电,优点很明显,好看,轻,省电,3s2600满电可以飞航线10分钟左右,是我飞行次数最多的一个机架,配的是cc3d,抗风性能好,省电,我拿来练技术是在是太惨绝人寰了,现在技术好了如果用这个的话,真心不错,可惜相遇的时机不对
       缺点就是太脆弱,惨炸必坏,我买了6根机臂,而且因为这个机臂是偷轻的,所以经常是偷轻的强化框从机臂上脱胶,我自己粘啊粘的凑合用,还用环氧树脂给机臂偷轻部分的内侧、外侧都上胶增加强度和韧性,要不早就无法服役了,亚克力的上面板也太容易碎了,第一天就歇菜了,后来随着脚架、铝柱、一件一件的在飞行和炸鸡中离去,这个机架也越来越轻,这个机架成了我飞行续航最长的机架,缺点是炸的次数多了,没有保护各种线的插头还有机器的各个部位强度越来越差,直到最后一根能匹配的备用机臂用完了,换不起了,就退出服役了。我还剩几根能用的机臂,如果有要的,顺丰到付赠送
      ls-300我在大力家买的,后来买备件去的厂家的店,第一次买备件的时候发了6根桨,其中一根打孔有错误,后来商家免费送了一根,很感动;可是后来。。。再问任何备件就再也没有消息了。。。问了多次,包括新出机架打算购买,咨询,商家也再也不理、不理、不理了。。。。。
下载附件
蝉ls-300
2015-8-3 10:22 上传
    b、飞跃250,绝对的坑,各种不合理,各种改,下面这个就是改后的某一个版本,配的好盈天行者+tm2206,如果去婚宴,能送大罐的啤酒,后来改着改着觉得真浪费生命啊,干脆拆了扔边上了,各种无奈,懒得点评了,留最后没得写再写吧
下载附件
飞跃250
2015-8-3 10:22 上传
    c、D280,这个机架是我第二个机架,也是到目前服役时间最长的机架,cc3d,最初装的是高大上的t-motor2206,电调用的是sunrise 20a棍状电调,7045桨,目测感觉可以上8寸桨,我最初是配的3s2600电,720克原地悬停加升降,能飞12分钟,落地电压3.5,绝对的超级续航,而且提速巨快,目测时速破百不在话下,可惜当时技术不佳。后来测试FPV飞行的时候,烧了一个电机一个电调,烧一个tm2206,当时可是279一颗啊,巨肉疼,后来一直等到降价了才179一颗补了一个。其中换成了ld-2204,这个电机还是很耐炸的,配6045桨,sunrise 20A,3s2600或者3s2200都能飞7分多钟,这个组合是我弟的练手不二之选,用了“波里个波”的参数,巨稳,cc3d大有超过naze32稳定性的架势,而且自稳巨好飞,后来认真分析了以后,发现原来原因很简单——电池下置。。。
    这个机架的缺点:原配脚架服役之后迅速战损,而且商家也是刚购买的时候,电机座滑丝给提供了售后,再买备件、问备件就再也不回复留言,找不到人了,现在还特别想联系上他,买点备件来用。所以最近又买了管状机架的Javelin 285,就是仿vortex的,用来继续替代d280服役。还有就是这个机架电机安装的时候,比较难朝向正上,管状机架没有管上的旋转限位,电机很容易偏,再后来发现,cc3d真牛,偏不偏几乎没什么影响,就随手装随手飞了。
    都说管的结实,这个管确实还算可以,不过因为各种原因,撞树、坠机砸在转头上,另外就是这个机身螺丝偏多,有两次因为螺丝脱落了电机脱离机身炸鸡,等等原因,一共我炸断过4根管,联系商家一直联系不上,索性自己找了店买了1米按尺寸切了做备件,目前还有存货,还在飞;现在都是无脚架直接下捆电池飞,起飞前飞机都是斜的,落地时电池着地,适应性真强,其他机架都在臂下面贴了海绵,这个圆管实在不好贴,就这么凑合飞了。
    电机座的铝环确实轻,可也很容易滑丝,怕脱,我现在除了上螺丝胶,已经开始用扎带加固了。。。
    这个机架还有个必须注意的,就是,没有摄像机安装位置,飞飞可以,要是录制的话,很难找到固定808或小蚁的位置,所以一直做练习机,就算目前很稳了,也没拍出来过视频,这个买之前要考虑。
    多说一句,如果商家继续改良开发这个机架的话,是值得推荐的之一
下载附件
2015-8-3 10:29 上传
下载附件
d280
2015-8-3 10:22 上传
    d、在某无名商家,淘宝id “tokoz*” 的闲鱼账号,拍了一个号称是打孔有瑕疵的6轴,结果拿到手一看,和麻花一样,商家还说装好就平了,我说上论坛揭发他,他呵呵后就飘走了。这次整理,一并揭发吧,不要在小马甲处买东西,教训。
下载附件
2015-8-3 10:29 上传
e、immersionRC vortex
     深深地被这款成品机器的飞行视频吸引了,太顺滑了,太赞了,那段时间正好自己手头的各种机架和飞控都调不出来,也搞不清楚原因,配件越来越多,教训越来越多,就是没有成功经验,也确实是naze32的调教缺乏专业指导,于是,从东北商家处订购了vortex,终于事隔两个月,收到货了,拿在手里真是艺术品啊,做工太棒了,电机是改版的T-motor 1806,和tm店里卖的不一样,桨是GF 5030,真心不知道国外的GF和国内的是不是一样的质量,问过tm,是否能够购买同款1806,tm回复不能直接提供购买。我从商家那里买了机架、塑料结构件这些备件,可是真心不舍得拿出去飞,于是,在我家当展品了,我打算这个周末测试一下vortex在低油门下降的时候是否存在我目前遇上的晃动问题,如果也有,我就不继续调了,如果没有晃动,那我就再继续优化参数。
f、kim240v2
   买这个机架前,我手头一个能顺滑飞行的naze32都没有,而且设置pid各种搞不定,然后看了kim从论坛咨询naze32到后来自己一步步转cf固件,然后成功飞行。自己实在是搞不定了就开始怀疑是不是机架都不行所以不能飞好,然后就订了两架v2。kim是我遇上的第一个能提供设置参数的商家,然后就是各种持续不断的请教和咨询,一直昨天晚上还在问kim blheli固件的设置问题,不得不说,kim的为人比他的机架还要好。
   说一下最初的组合吧,naze32(oneshot)+emax 12A(blheli)+Emax1806+5040,我去,装好以后真爽啊,基本无震,基本,,但是有一点挑电池(我手头4s1300、3s1500、3s1800、3s2200、3s2600),电池越重越稳,不过好在能飞了。备注:挂载小蚁力神的情况下,3s1500,悬停3分45秒;4s1300悬停4分钟,话说这是5寸桨的极限了,不要纠结。
   然后就是现在的组合,naze32(oneshot)+emax 12A(blheli)+TM2205+5040,这个TM2205一路都是血和泪,回头其他部分再细说,这个组合简直逆天了,完全顺滑无震,而且,最TM重要的是,不挑电池啊,随便换随便飞,动力和效率都比1806高一些,不多可以忽略,毕竟kv只有2000。
下载附件
kim240 v2
2015-8-3 10:22 上传
   然后就是准备装另一台v2机架,动力不变
   电机和电调组合,千万不能随意搭配,不然死得很惨,可能是固件设置问题,也可能是兼容问题。
   有解前暂时不要在naze32上尝试如:乐天10A刷bl+emax1806,或乐天20A刷bl+TM2205这样的组合,非要试我只能呵呵了。
   乐天20A刷bl+corba2204是ok的。
   这个后面电机和电调部分请看这个帖子《穿越圈自虐活体实验(长文之二,电机)》供大家参考
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1122019&extra=page%3D2&_dsign=1fe71960
大家有测试成功的组合请发信息给我,我一并列上,最好附测试视频。
 楼主| 发表于 2015-8-4 14:18 | 只看该作者
g、tm210
    这个绝对是目前能找到的用5寸桨最小的机架,原重量只有72克,收到货后我就乐了,硕大的8颗m3*20螺丝,这得占多少分量啊,我把所有螺丝全换成了m3*20和m3*6钛螺丝,直接去掉了近10克,这个因为目前还没匹配好,不能正常飞,等能正常飞了再更新一下最终的重量和续航效果。机架安装好后,手掰体感强度不错,就是我不很懂碳纤维的区别,这个机架的碳纤维是亮光面的,我还是更喜欢亚光面,如果能有就好了。
下载附件
2015-8-3 10:29 上传
h、Qav250 最接近原版的
    强烈推荐买3mm款的,外观和使用都ok,强度高,耐炸。
    我目前手头3mm碳纤维、6mm玻璃纤维、6mm碳纤维的底板都有,最漂亮的就是6mm碳纤维和玻璃纤维了,简直和工艺品一样,但是这俩都让我弟飞的时候给炸坏了。玻璃纤维断了一侧臂,6mm碳纤维的3mm偷轻部分和3mm的主板之间脱胶了,好在我曾经给ls-300粘偷轻部分准备了环氧树脂,然后就是下面这个图中的大刑伺候了。。。。除了上胶,还特意把所有的内外能够加固的地方,用环氧树脂都做了一层保护。
   说一下这个机架的感受吧,做工好,这个和ge260z是难得我收到机架后不需要自己手工再打磨的,没有残留的碳纤维粉尘、没有毛刺、没有各种加工瑕疵,是不是和哑光板有关我就不知道了,其他很多机架收到后都不敢碰,一碰手就痒疼交加,得打磨、刷洗才能使用,这俩之外的我都做过这个处理。
    赠送的螺丝漂亮,铝柱分量足,不过我后来都换了,铝柱换了绿色的,螺丝换了钛螺丝,原来的就闲置了。这个机架用的减震球是所有机架中最高档的,视觉效果好,效果么,低档的那些用着也ok
   布局因为是按原版走的,就不好说什么了,改进方面,图传天线的延长座固定位在顶板的最后部分,这个建议修改一下,这个位置和电池有直接接触,电池本身已经很靠后了,特别压尾,顶着飞控装电池,电池就会碰到延长座下面的线,这个线的接口位置的铜连接比较细,我都被电池炸断了一根了。而且图传我是安装在前面,如果前面有个相应的孔就好了。尤其是目前我改了飞控下置,内置了2600的电池后,后部的天线座安装孔就彻底没用了
    原架本身有分电板,同时也是电调保护和加强板,考虑到重量实在太可观了,带螺丝和专用铝柱20多克接近30克,而且只能装小电调,乐天20A装不下,我就干脆减配了,其实减重还有一个目的是减小炸鸡时的风险,6mm玻纤的那个就是一板一眼装的,重量达到了700克,然后,炸断了,所以后来我就想尽办法的减重,效果也不错,至少没有再断过臂。
   下面还有一个图片是用3mm的底板装的简易机,这片底板70多克,就这么装,堪称最轻机架,还可以上6寸桨,装上了30克的倾斜电机座,全重才330克,后来调试不成功,原因么现在知道了,还是乐天20A和TM2205在naze32平台下的兼容问题,当时试飞容易油门自己窜高,速度太快了接受不了,然后就拆了装成正常结构了
   qav250+乐天20A(自刷bl)+corba2204+日冠r4fa-s+镁光700线+2.8mm+naze32+5040  最后的配置,也是这个帖子里炸丢的那架,转到那个帖子,捎带可以看一下飞行视频
《疯练炸鸡了,找到天黑也没找到,有dvr到底在哪棵树上啊》
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1122232&_dsign=5d792445
下载附件
2015-8-3 10:29 上传
下载附件
2015-6-23 00:18 上传
占楼施工
占楼施工
 楼主| 发表于 2015-8-4 14:19 | 只看该作者
占楼施工
占楼施工
占楼施工
发表于 2015-8-4 19:49 | 只看该作者
之前帖子被删除了,不知道楼主找到那个摄像头没的
发表于 2015-8-4 19:55 | 只看该作者
牛叉,我看买D280那家有个坦克D300,看起来很棒,不知你试过没有?
发表于 2015-8-4 21:21 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-8-4 21:32 | 只看该作者
没试过,以前也很想尝试,不过后来心头x8的火逐渐熄灭了,踏踏实实玩x4x6了
而且现有的机架,自己稍作改装也可以做x8,那样的话,比D300坦克轻了一块电的重量,还是自己动手的好,呵呵
发表于 2015-8-4 21:41 | 只看该作者
版猪为毛删帖呢?又没有敏感信息~
 楼主| 发表于 2015-8-4 21:49 | 只看该作者
sysmu 发表于 2015-8-4 21:41
版猪为毛删帖呢?又没有敏感信息~
可能是我反复修改,触发了某种自动限制。。。。
 楼主| 发表于 2015-8-4 21:50 | 只看该作者
等我。。。。
发表于 2015-8-4 22:49 | 只看该作者
发表于 2015-8-5 00:50 | 只看该作者
所以作为新手看楼主高大上的天南海北,能不能给个全套推荐呢,新手上路用
 楼主| 发表于 2015-8-5 11:17 | 只看该作者
我手头的两个
kim v2 +tm2205+emax 12A(bl)+TS5823+日冠r4fa-sb+镁光700线+2.8mm+naze32+5040
发表于 2015-8-5 16:32 | 只看该作者
而且现有的机架,自己稍作改 ...
我也觉得X4够了,X8成本太高,只是他的那个架子比较好看
 楼主| 发表于 2015-8-5 17:09 | 只看该作者
好看,但是也好重啊
发表于 2015-8-5 17:48 | 只看该作者
楼主PM个QAV250的链接啊。。。X宝上太多家不知哪家好
