查看: 5650|回复: 16
飞轮FT009升级版FT012无刷船
发表于 2015-8-4 23:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞轮的FT012在FT009基础升级无刷系统还是比较赞的,3S电池1800mah续航6分钟,外传无刷电机,30A双向水冷3合一电调,10普通舵机,不足就是遥控器没办法通用FT009
发表于 2015-8-5 00:45 | 只看该作者
发表于 2015-8-5 06:35 | 只看该作者
发表于 2015-8-5 14:32 ——“来自手机” | 只看该作者
012速度大概有多少
发表于 2015-8-5 14:54 | 只看该作者
我也买了这个,性价比是真的高,速度不低于45KM,唯一不足的就是船舱容易进水,搞了好多次也没办法解决。
发表于 2015-8-5 15:15 | 只看该作者
五六百一个玩具船,性价比太低。
发表于 2015-8-5 18:57 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-8-5 19:01 | 只看该作者
在淘宝佳宇模型店那边500元
发表于 2015-8-5 19:05 | 只看该作者
原009进水非常严重,如012沿用原设计也一样会出现同问题,在用009作求援船.
 楼主| 发表于 2015-8-6 22:05 | 只看该作者
FT012是有一些进水,用704硅胶在船尾船壳缝隙补一下,效果好多
发表于 2015-8-8 23:51 | 只看该作者
别提了我原来玩009  后面搞了012  朋友一起 一共10台 价格不贵 480一台带运费   有4条出问题 基本就是遥控失控问题  1条是上电直接烧电调   他的3和1电调质量太差
发表于 2015-8-9 11:54 | 只看该作者
yf200379 发表于 2015-8-8 23:51
别提了我原来玩009  后面搞了012  朋友一起 一共10台 价格不贵 480一台带运费   有4条出问题 基本就是遥控 ...
是的  原配电调是30A的,没有堵转保护,非常容易坏
发表于 2015-8-9 12:00 | 只看该作者
遥控距离只有50米不到, 3条下水跑10秒就失控无法再连接 1条一上电烧了
 楼主| 发表于 2015-8-10 22:11 | 只看该作者
我现在条红色的算ok啊?大概玩10来电了,回来用送的硅胶加强了密封,不过还是会进一点水,还没有烧
发表于 2015-9-4 18:02 | 只看该作者
我的那个里面经常能倒很多水出来,能堵的地方都用胶水堵了,另外我发现倒车更容易进水
发表于 2015-9-4 19:37 | 只看该作者
我的不会哦,原船没改动过。
发表于 2020-5-6 10:59 | 只看该作者
红色好看
