查看: 1541|回复: 12
请问各位大神,我的apm定不了高何解。
发表于 2015-8-5 06:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在情况是这样的,我打到定高以后,我油门百分之五十,这个时候飞机会上下跑,这个幅度大概有三米左右。就一下上去,一下下来,反正就是定不住高。我飞控已经加了海绵,也没有眼阳光直接照射的可能,因为我晚上也是这样。
敢问我现在应该是飞控坏了呢,还是没有调好参数。我的气压计从地面站可以看到上下乱跑时高度在变化,证明气压计没有问题呀。
麻烦各位知道的大神告诉一下,不知道的哥们也能帮我顶顶。谢谢!!!!
发表于 2015-8-5 08:47 | 只看该作者
我遇到过这情况,我是重新校油门行程,之后刷APM固件,重校加速度计,就正常了
发表于 2015-8-5 08:51 | 只看该作者
给飞控做减震了没呢?另外,检查一下机身是否有震动。
据说APM的定高不仅仅使用气压计,积分算法才是主要方式,因此震动对定高的影响很大。
希望对楼主有帮助。
发表于 2015-8-5 10:25 | 只看该作者
路过  帮顶
发表于 2015-8-5 10:41 | 只看该作者
震动太大定高会一飞冲天,所以排除震动问题,
如果自稳很好,定高上下跑:
调参页的油门加速PID调高到震荡出现再降下一点看看;
稳定缓慢的上下0.5~2m算正常,别要求太苛。
机架或动力不好的四轴,请刷回3.1.4的版本。
发表于 2015-8-5 19:38 | 只看该作者
检查日志,看看气压计数值和震动吧
 楼主| 发表于 2015-8-5 19:52 | 只看该作者
sagamark 发表于 2015-8-5 19:38
检查日志,看看气压计数值和震动吧
请问大神,气压计是那一项,我只知道震动是那一项。
 楼主| 发表于 2015-8-5 19:53 | 只看该作者
如果自稳很好,定高上下跑:
调参页的油门加速PID调高 ...
谢谢你的用心解答,我的是一上一下很快的跑。
完全就没有定住的感觉。
发表于 2015-8-5 21:51 | 只看该作者
我也是小白一个,
请参考下贴 4、6、7、8楼
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1011129
发表于 2015-8-5 23:01 | 只看该作者
完全就没有定住的感觉。
很快?震荡?那就降P解决,条件是切定高没问题哦,
如果手动模式可以轻松控制飞机,定高急速上下,那是震荡,降P。
同上,一切定高开始暴冲,那要做好减震。
 楼主| 发表于 2015-8-5 23:01 | 只看该作者
sagamark 发表于 2015-8-5 21:51
我也是小白一个,
请参考下贴 4、6、7、8楼
谢谢,看了这个帖子收益很大。
我想我的应该是震动太大,我看了震动曲线,基本都是靠近正常值得最高值了,偶尔一些都大于正常值。
发表于 2015-8-6 00:03 | 只看该作者
理查德 发表于 2015-8-5 23:01
谢谢,看了这个帖子收益很大。
我想我的应该是震动太大,我看了震动曲线,基本都是靠近正常值得最高值了 ...
是的,pix的气压计一般已经出厂就加装海绵了,问题不大。
减震要从桨和电机做起,你可以搜索一下桨和电机的平衡,电机座、机臂各固定螺丝要拧紧,飞控可以用两层泡棉胶粘牢减震,不必要上减震床。
 楼主| 发表于 2015-8-6 00:39 | 只看该作者
减震要从桨和电机做起,你可以搜索一下桨和电 ...
按理来说我用的是大疆的E300套装不应该出现电机不平衡的问题。我用的也是大疆原厂的9443浆。真是搞不懂为什么震动大。
