查看: 3968|回复: 23
一直想发帖,说明T插是种很不可靠的插头
发表于 2015-8-6 19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直想发帖,说一下 T插 是一种很不可靠的插头,这种插头通常新的时候很紧接触也很好,但是 不知道是不是假货横行的原因,我们手上的 T插 经常发生用几次过来就明显松动不说,最要命的是经常出现接触不良甚至接触不上的问题,有的时候扭扭可能就又好了,这是最害人的,要知道平时飞机就是巡航飞飞平均也要有5A左右的电流,大电流就别说了40多A的时候也是家常便饭,这样的接触状态本身就有问题,加之虚接又更容易造成插头的过热,加剧插头塑胶的软化,导致压片接触压力更小最终造成线路虚接甚至断开,不知那些因为断电导致丢机的弟兄们中间是否有深受其害的,一直觉得这是个非常恶心的安全隐患,我现在是都换成XT60了,当然XT60也是假货遍地,但是从结构上讲金属全接触的设计我想怎么着也要好过单边接触的T插吧,希望如此。
发表于 2015-8-6 19:10 | 只看该作者
很久不用t插了。
发表于 2015-8-6 19:25 | 只看该作者
一直用T插,电调上的几千个起落没换,都没问题
发表于 2015-8-6 19:33 | 只看该作者
T插原来都用在镍氢电池,用在遥控小车什么的电流比较小的情形,用在飞机上不能使。
发表于 2015-8-6 19:34 | 只看该作者
大机器还是AS150吧。
 楼主| 发表于 2015-8-6 19:52 | 只看该作者
兄弟 你牛,我没有几千个起落,也就几百次起落,希望好运能一直伴着你
发表于 2015-8-6 20:10 | 只看该作者
买回来的只要是T插  都换了XT60了   我主要玩车!
发表于 2015-8-6 20:21 | 只看该作者
xt60用在22.2 v,t插用在11.1用于区分。t插质量差的是铁镀铜,一搓便知。如果插起来松动,就就要调整弹簧片了。
发表于 2015-8-6 20:49 | 只看该作者
看来我得换xt60
发表于 2015-8-6 21:13 | 只看该作者
以前玩车T插就各自问题了,应该是山寨货,AMASS应该好很多,但没人差这几个钱
发表于 2015-8-6 21:22 | 只看该作者
一直XT60  没出过插头的问题
发表于 2015-8-6 23:45 | 只看该作者
正品xt60很容易看出来,插头上有amass标
而且正品并不贵,也就5块钱一对,淘宝山寨货大都4块多一对
发表于 2015-8-12 13:11 | 只看该作者
大电流用as150或者xt150啊
发表于 2015-8-13 14:21 | 只看该作者
t插给的印象也是这样的,我也打算整体换
发表于 2015-8-13 21:41 | 只看该作者
发表于 2015-8-14 22:02 | 只看该作者
表示没用过XT60
发表于 2015-8-14 22:18 | 只看该作者
插头有寿命,要养护,不然,你懂的
头像被屏蔽
发表于 2015-8-15 10:08 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-8-15 11:53 | 只看该作者
我的t插很大力插进去很难拔出来为什么会松
发表于 2015-8-15 11:57 | 只看该作者
t插  我买的有的太紧了    不是插不进去就是拔不出来   也都换xt60了
