查看: 3356|回复: 33
[室内机] 求助!小飞机飞不起来!
发表于 2015-8-6 21:39 ——“来自手机” | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天做了一架P47,全重大概10克,翼展200mm。用412空心杯直驱46mm桨,2个电磁线圈舵机
手抛姿态挺好的, 一上电就打着转载了。
求前辈高手解惑,感激不尽!
另外我用的是0.06的镀银铜丝做舵机延长线,因为是裸线,感觉很难处理。电磁线圈是0.05的线,太容易断了
 楼主| 发表于 2015-8-6 21:40 ——“来自手机” | 只看该作者
而且感觉412带46桨 动力不是很足的样子
发表于 2015-8-6 22:05 | 只看该作者
请调整电机拉力线以及副翼略作调整抗反扭
发表于 2015-8-6 22:09 | 只看该作者
动力不足,起码要减速组,80桨。或用6mm减速组80桨以上。电磁舵延长线用漆包线,不会短路。
小得可怜..不过挺好看的
发表于 2015-8-6 22:25 | 只看该作者
反扭太大
发表于 2015-8-6 22:58 | 只看该作者
这么平直的主翼你也没副翼咋飞
发表于 2015-8-6 23:39 | 只看该作者
发表于 2015-8-7 00:23 | 只看该作者
好小的机机。
发表于 2015-8-7 06:53 | 只看该作者
请先给主翼做成有明显的上反角 调整好重心 手抛试试 就会感到和没有上反角的差别 下单翼机不控副翼不加飞控简直不能飞200翼展的迷你单翼机 为了好飞 尽量争取把控制到6 7克以下 如果没有做迷你室内机的经验 个人建议先做上单翼 控制重量很
重要 这些供参考
发表于 2015-8-7 06:55 ——“来自手机” | 只看该作者
好小的机机
发表于 2015-8-7 07:51 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... tra=page%3D1&page=2
建议你看看这个帖子 32楼有我多年前的小室内机视频 那架2通道小双翼翼展200 飞行重量6.5克 还算比较容易操控
发表于 2015-8-7 08:23 | 只看该作者
1,动力不足;
2,要有10-15度上反角。
3,尽量减重。
 楼主| 发表于 2015-8-7 08:36 | 只看该作者
BYZ 发表于 2015-8-7 06:53
请先给主翼做成有明显的上反角 调整好重心 手抛试试 就会感到和没有上反角的差别 下单翼机不控副翼不加飞控 ...
谢谢指导!
原来是3度的上反角,照片拍的时候已经摔脱胶了。。。。那我回家先做个上单翼试试~
另外求教一下,副翼是不是只需要掰一定角度就行?抵消反扭
 楼主| 发表于 2015-8-7 08:38 | 只看该作者
zachary_dcb 发表于 2015-8-6 22:05
请调整电机拉力线以及副翼略作调整抗反扭
这个飞机是按照1.4米轻木飞机缩小比例做的。我用的就是原图的拉力线。是不是缩小比例需要重计算?
 楼主| 发表于 2015-8-7 08:39 | 只看该作者
412+46桨我是学坛子里那个做2战小飞机那个大神的。可能还是因为我做的太重了。。。
1121454314 发表于 2015-8-6 22:09
小得可怜..不过挺好看的
其实手抛飞的还是挺好的~
 楼主| 发表于 2015-8-7 08:40 | 只看该作者
kasamihayato 发表于 2015-8-6 22:58
这么平直的主翼你也没副翼咋飞
原来有3度上反角,拍照的时候以已经摔脱胶了。。。。我先试试做上单翼吧。
 楼主| 发表于 2015-8-7 08:41 | 只看该作者
除了小,没别的了。。。。先做上单翼能飞起来再说了。。。。不然就是一堆泡沫板
 楼主| 发表于 2015-8-7 08:44 | 只看该作者
老兵新传1 发表于 2015-8-7 08:23
1,动力不足;
2,要有10-15度上反角。
3,尽量减重。
恩是的,问题还挺多~今天回家改改再试试~周末可以折腾2个整天
