葡萄干面包 发表于 2015-8-8 01:05 就是说有腹腔的回位更快 ![]() |
一般用于阻尼减震器那里面是个弹簧顶着一个活塞。 原理的话,如果轮胎遇到地面凸起的部分,靠本身的油压活塞吸收,然后根据阻尼速度靠预载弹簧恢复 但是如果突然遇到一个凹坑,靠主腔油压活塞的阻尼可能来不及让减震器回弹下去,这时候副腔里的强力弹簧推动活塞让油压把整个主腔活塞往下推,而不是通过阻尼减震活塞孔来慢慢回弹 经过了凹坑之后本身重量再把这个副腔活塞压回原位去 |
硬不硬。要看裏面的避震油的稠度。應用不同場合用不同稠度的避震油 |
这个哪里用的 |
