查看: 1299|回复: 7
[3D机/KT机] 日本手,请高手讲解下动作要领
发表于 2015-8-7 22:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我日本手,请高手讲下动作!
发表于 2015-8-7 23:52 | 只看该作者
左手油路过帮顶
发表于 2015-8-8 00:05 | 只看该作者
我右手油门,顶
发表于 2015-8-8 00:51 | 只看该作者
没什么要领,按图在模拟器上反复练习。
1、不是每个机型都能完成这个动作。重心靠后、方向舵、升降舵和机身侧面积够大的机型更好做。至少应能很容易完成侧飞和"原地正筋斗(名字忘了)"的机型才行。以前用油动板机能很容易做,用像真3D机难度会大很多。
2、 方向舵和升降舵不一定是满舵。树立一个概念,此时方向舵起升降作用,升降舵起让机机绕轴转动,副翼一般不动,但姿态不对时可微调一下。
发表于 2015-8-10 14:40 | 只看该作者
这个我感觉飞机太短做不来,原地筋斗有的机做不出的,尾舵舵效很重要。另外下降这个是汉诺螺旋吧
发表于 2015-8-10 21:59 | 只看该作者
爬升阶段要结束时,根据不同的动力情况,不一定要收尽油门,此时只要飞机上升速度接近为零,带点油门对紧接着的方向舵右舵将飞机改到横置有好处。
飞机横置后紧接着满油门+下满舵(升降舵推到头),此时飞机的升降舵面如果够大或者动力足够强劲,飞机就会以副翼为轴心转动起来并降低高度,如果升降舵面不够大,或动力不足,飞机转动半径会增大,太大时就没有什么可看性了。
满油+下满舵后,看飞机的下降程度用方向舵调整,所以此时方向舵不一定左满舵,甚至可以不打方向舵。(我的天翼15E就不用打方向舵),旋转下降的过程中,如果飞机不能保持侧立,用副翼做修正。
改出时只要收油即可,其他保持不变。就可看到飞机画大螺旋改出。
 楼主| 发表于 2015-8-14 20:55 | 只看该作者
ltyitiaoyu 发表于 2015-8-10 21:59
爬升阶段要结束时,根据不同的动力情况,不一定要收尽油门,此时只要飞机上升速度接近为零,带点油门对紧接 ...
谢谢!正在练习中!
谢谢,正在练习中!
