查看: 11531|回复: 37
cc3d使用dsm卫星接收机 减重好方法。
发表于 2015-8-8 11:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用dsm2或dsmx卫星,可以很好的减轻穿越机的重量,省去了一个接收机和许多线的重量。更重要的是,只要你的遥控器支持,他可以有无数个通道,且它的重量加上线只有1.5克。cc3d使用的是五伏的供电,而卫星使用的是3.3伏的供电,所以我们需要一个1117,3.3伏的降压模块。教程在这里:tudouCC3D接卫星对频成功~~  http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1012738  里面有对频方式的视频。
发表于 2015-8-8 11:55 | 只看该作者
这思路很牛逼啊
发表于 2015-8-8 12:18 | 只看该作者
遥控距离有多少
发表于 2015-8-8 12:25 | 只看该作者
卫星是什么型号的?
发表于 2015-8-8 12:26 | 只看该作者
DSM2很多是山的,距离多少给个参考吧。
 楼主| 发表于 2015-8-8 12:29 | 只看该作者
wqazws 发表于 2015-8-8 12:18
遥控距离有多少
看你发射机的功率了。
 楼主| 发表于 2015-8-8 12:30 | 只看该作者
我这也是山的,10mw功率有100米以上
 楼主| 发表于 2015-8-8 12:31 | 只看该作者
JBL99 发表于 2015-8-8 12:25
卫星是什么型号的?
dsm的卫星都可以,比如dsm2和dsmx。
发表于 2015-8-8 12:33 | 只看该作者
穿越应该够了。
 楼主| 发表于 2015-8-8 12:44 | 只看该作者
126P 发表于 2015-8-8 12:33
穿越应该够了。
发表于 2015-8-8 12:45 | 只看该作者
小甘的小书包 发表于 2015-8-8 12:29
看你发射机的功率了。
150w
 楼主| 发表于 2015-8-8 12:50 | 只看该作者
wqazws 发表于 2015-8-8 12:45
150w
600m有了
发表于 2015-8-8 13:12 | 只看该作者
1117最好两边都接上电容,不然容易烧
发表于 2015-8-8 13:13 | 只看该作者
现在不要这么麻烦了,新出的cc3d有独立的dsm卫星接口,直接插上就能用,不用降圧了
 楼主| 发表于 2015-8-8 13:22 | 只看该作者
liheng 发表于 2015-8-8 13:12
1117最好两边都接上电容,不然容易烧
烧的原因是什么?
发表于 2015-8-8 13:23 | 只看该作者
电压波动
 楼主| 发表于 2015-8-8 13:28 | 只看该作者
好,多大的电容合适呢?
发表于 2015-8-8 13:50 | 只看该作者
一般是两边都并联一个10uF电容就差不多了,
发表于 2015-8-8 14:34 | 只看该作者
不明觉厉。待高人出详细教程。
发表于 2015-8-8 14:36 | 只看该作者
dmss的卫星可以吗?
