从青岛老乡手里又买了2块新电池,4块电池了,充电管理就是个问题了。查了并充板,还得买15A适配器,而且还要三块电池间电压接近才能同时充,否则时间就长了。考虑再三放弃并充板。那就再收个二手原充吧,原厂忒贵,闲鱼上翻了半天,二手充电器100~~130之间,回应都比较慢。无奈~~~
上午飞完2电,回来收拾背包,看到雪花屏想起还有个SKYRC B6AC一直没用上,屏内置电池,直充无需B6。琢磨着充电器就是个12.6V 4.0A的开关电源,B6用3S方式应该能充精灵2的电池,这样加上原充就可以同时充2块了。
动手做精灵2的充电头,找了一个作废的万能充,插头铁片拆出来,两根导线分别接上,再量好间距用硬塑料片固定,为了防止反插,一侧贴厚塑料片。另一端用B6的鳄鱼夹夹紧。打开B6,设置为LiPo BATT模式,3S类型,电流设4A。长按Start/Enter,再按一次确认。开始检测,成功,电流从小渐大,升至4A后稳定,进入升压阶段,电压逐渐充到12.6V,开始稳压降流阶段,直到0A,B6蜂鸣止充,时间不到80分钟。
调参软件显示电池只充了93%。继续用原充再充至灭灯用了15分钟,调参显示99%,容量的个位数一直在减少。这块原电充放14次,容量5153。
看来,这个50W的B6AC冲不饱精灵2电池,不知道啥原因,精度不够?不过这个B6至少可以预充,还可以外场车上用,也算不浪费哈。
