查看: 3301|回复: 54
再遇naza空中停桨 这次坠入湖中 哎!
发表于 2015-8-8 22:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
naza lite飞控 装过两台四轴 第一次空中停桨惨炸 换了机架今天再遇空中停桨 可悲的是 第一次掉到地上(未刷v2)这次坠入湖中(刷了v2)哎...可惜了新买的三轴云台 还有不少宝贵的视频素材
今天带着两个朋友去飞 他俩都是精灵3 我是自己装的猛禽360 naza lite飞控 dji e310动力 非凡osd 格氏3S电池 从地面站录像看 卫星数7 遥控信号99% 电池电压12.2V
老郁闷了 但丢了也找不回来 现在只是想求解空中停桨的产生原因是什么 可不想再有第三次了 而且决定以后用pix了 naza真的用怕了……
发表于 2015-8-8 22:49 | 只看该作者
我炸了三次,反思三次,都不是飞控问题。一个lite用一年了,起降100多次。
发表于 2015-8-8 22:53 | 只看该作者
精灵各种优惠促销 就不用自己折腾这个级别的飞机了
折腾完也很难达到精灵的续航
空中停桨 有 马达原因 电调原因 焊接原因 组装原因~~你凭什么非说是 NAZA 原因?貌似NAZA炸机还没有几次会因为这个东西故障呢吧~~~
不要什么事都赖飞控~~~我的4个NAZA 起落200多次了吧差不多~~3次炸机全是人为~~~
 楼主| 发表于 2015-8-8 23:00 | 只看该作者
那是什么原因呢?求经验传授
折腾完也很难达到精灵的续航
精灵限飞 没办法 呵呵
 楼主| 发表于 2015-8-8 23:04 | 只看该作者
tryevo 发表于 2015-8-8 22:53
空中停桨 有 马达原因 电调原因 焊接原因 组装原因~~你凭什么非说是 NAZA 原因?貌似NAZA炸机还没有几次会 ...
之前用apm和cc3d飞了很多次 换上naza后才出现了这两次停桨 所以才怀疑是飞控或者pmu故障 电机是e310 新换的不到5个起落啊
happybajie 发表于 2015-8-8 23:00
精灵限飞 没办法 呵呵
精灵限飞 没办法 呵呵
那倒是
不过可以精灵换naza飞控
 楼主| 发表于 2015-8-8 23:09 | 只看该作者
crazyboyyy 发表于 2015-8-8 23:04
那倒是
不过可以精灵换naza飞控
那也是精灵2吧 精灵3全集成怎么换
 楼主| 发表于 2015-8-8 23:11 | 只看该作者
曾经考虑过精灵、悟和亚拓的机器 但都是限飞的 飞一次要来回近百km也是醉了 之前小四轴用cc3d 这个用apm啥事没有 都说naza方便还支持云台 结果 突然向后猛冲一次 还停了两次桨...
其实 炸就炸了 丢就丢了 钱没了可以再赚 飞机丢了可以再装 只是想分析出原因 不愿再犯同样的错误
那是什么原因呢?求经验传授
我只是觉得炸机不要都觉得是飞控原因,当然也有可能是飞控原因。我第一次炸是电调过热烧了电容,第二次是马达接飞控的香蕉头在空中脱出来(这个是大疆的售后通过我提供的视频看出来的,厉害。),第三次是用炸过的电池死命飞,突然压降到19.5v,炸(这个是我后来看osd录像发现的)。而且这次还把gps打飞,连线齐根断,然后草丛里找了两小时,回家找线焊上,连个保护壳都没用,就这样裸着起降有70多次了吧!
发表于 2015-8-8 23:14 | 只看该作者
happybajie 发表于 2015-8-8 23:09
那也是精灵2吧 精灵3全集成怎么换
精灵三有人破解了gps限飞,原理其实挺简单
 楼主| 发表于 2015-8-8 23:17 | 只看该作者
gzgyliren 发表于 2015-8-8 23:11
我只是觉得炸机不要都觉得是飞控原因,当然也有可能是飞控原因。我第一次炸是电调过热烧了电容,第二次是 ...
我的机器除了电调是以前四轴拆下来的 其余都是新的 新买的e310 新入的飞控 新买的云台 新买的格氏电池 停桨无非就是“断电” 所以自己分析要么就是pmu烧毁或保护 要么就是电调烧毁或保护 只是飞机找不到了 仅从地面录像分析 电池肯定是没问题的 当时7颗星对litw来讲也正常 难道是飞行太暴力导致的?我就是想找到故障原因 避免类似事情再次发生
我炸了三次,反思三次,都不是飞控问题。一个lite用一年了,起降100多次。奥
发表于 2015-8-8 23:18 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-8-8 23:19 | 只看该作者
费用不菲啊
发表于 2015-8-8 23:21 | 只看该作者
茶茶 发表于 2015-8-8 23:17
我是一个没有收到任何报酬的托,是一个折腾一年多现在才自己有点经验的托。
同求破解
发表于 2015-8-8 23:22 | 只看该作者
happybajie 发表于 2015-8-8 23:17
我的机器除了电调是以前四轴拆下来的 其余都是新的 新买的e310 新入的飞控 新买的云台 新买的格氏电池 停 ...
我就怀疑你的电调问题,因为我第一次的电调是买的二手的,入魔时都舍不得钱,现在才知道,省钱真是费钱的开始。
