查看: 5721|回复: 58
再装一架,空间极限了,试飞成功
发表于 2015-8-9 07:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
乐天20a,corba2204,naze32,前5040,后6040
为了电池内置也是拼了,kim v2底板下的位置全部填满,多一毫米都没有了
没加任何垫高,电调层的高度也是全部利用上了,不过飞控仍然是用了3层3m双面胶贴的,胶层2mm左右
飞控之前焊了针,掰弯后插不牢,把杜邦壳拆了,线头套热缩管,这样插起ok的
多余的针全剪掉了,多余的线也一根没接
参与人数 1威望 +4 收起 理由
垄上田 + 4 给图清和巧手! (●'◡'●)
发表于 2015-8-9 07:46 | 只看该作者
发表于 2015-8-9 07:57 | 只看该作者
还是建议用热缩膜把电调缩一下
 楼主| 发表于 2015-8-9 08:26 | 只看该作者
后续,整机图
20001026 发表于 2015-8-9 07:57
还是建议用热缩膜把电调缩一下
好的,谢谢
发表于 2015-8-9 09:05 | 只看该作者
这样插针不短路啊?前后浆不同可以的吗?不会起飞偏吗
发表于 2015-8-9 09:12 | 只看该作者
不错  可以在简洁漂亮一点
发表于 2015-8-9 09:36 | 只看该作者
碳纤维导电的
发表于 2015-8-9 09:52 | 只看该作者
厉害 学习了    问你一个问题  接收机 你用的什么 接收机啊   接法 是PPM 的吗  你用什么遥控器啊
 楼主| 发表于 2015-8-9 10:10 | 只看该作者
一笑而过 发表于 2015-8-9 09:36
碳纤维导电的
关键位置垫了双面胶,我一会再检查一下谢谢
有做绝缘,我一会再检查一遍
 楼主| 发表于 2015-8-9 10:33 | 只看该作者
前后桨不同ok的
发表于 2015-8-9 10:39 ——“来自手机” | 只看该作者
看着不错
发表于 2015-8-9 10:39 | 只看该作者
飞控插针那样可以?感觉会碰到
 楼主| 发表于 2015-8-9 10:43 | 只看该作者
六六 发表于 2015-8-9 10:39
飞控插针那样可以?感觉会碰到
有热缩管,碰碰也ok,比之前直焊要可靠些
 楼主| 发表于 2015-8-9 10:45 | 只看该作者
武杰杰 发表于 2015-8-9 10:39
看着不错
谢谢
发表于 2015-8-9 11:02 | 只看该作者
好简约
发表于 2015-8-9 11:13 | 只看该作者
moof 发表于 2015-8-9 10:11
14sg,日冠的接收机
哥们  日冠的什么型号啊  我看有好几种啊
发表于 2015-8-9 11:15 | 只看该作者
真没看明白哪个地方插接收机的
发表于 2015-8-9 11:21 | 只看该作者
前后桨不同?效果怎样,为什么要不同?
