查看: 11650|回复: 136
为嘛实机与程序描述不同?是骒是马见真功夫!
发表于 2015-8-9 09:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备调机了,突然发现这个驱动程序上的接受机联接方法与实机的不一样,如图所示,本贴购买来的实机电调是接在3通道位置上,这个图显示却是接在5通道上,这是怎么回事,不一样会不会在程序调整上产生问题?前面发的贴被不少人认为是水贴,其实提出问题来让大伙提出解决问题的办法,当注入有技术含量的跟贴,这水贴也就不水了,其实有些贴就是成心排队形也不要紧,因为从中关于传动轴是否是实心的就可以看到,就是中将上将一大堆,也能发现有些问题不是军衔高的就能一了百了,总有死角或时代的发展总会出人意料之外!现在这个程序与实不一样,说明了什么问题?是厂家有意避开知识产权或闪开模仿的嫌疑?积极的讨论总能让人多少长点有用的知识,排队还是体矣!
发表于 2015-8-9 09:49 | 只看该作者
调三轴仪这点儿小问题难不住你的
发表于 2015-8-9 09:51 | 只看该作者
调三轴仪这点儿小问题难不住你的
发表于 2015-8-9 09:53 | 只看该作者
调三轴仪这点儿小问题难不住你的
 楼主| 发表于 2015-8-9 10:26 | 只看该作者
无声飞行 发表于 2015-8-9 09:49
调三轴仪这点儿小问题难不住你的
呵呵,那根绒线是你画得吧?一个列兵能画出绒线来也不错,问题是你的啥意思?
发表于 2015-8-9 10:27 | 只看该作者
调三轴仪这点儿小问题难不住你的
发表于 2015-8-9 10:38 | 只看该作者
调三轴仪这点儿小问题难不住你的
发表于 2015-8-9 10:39 | 只看该作者
楼主用的五笔打字吧
发表于 2015-8-9 10:40 | 只看该作者
这不是调参界面吗?数值你自己改呀.要有点爱迪生精神,加油.
说的自己中将真的好像高人一等的感觉了,还真特么把自己当头蒜了,人家列兵照样一枪爆你头
发表于 2015-8-9 10:45 | 只看该作者
终于等来中将发帖
调三轴仪这点儿小问题难不住你的
发表于 2015-8-9 11:02 | 只看该作者
建议楼主投诉该厂家,并向他们索赔!
 楼主| 发表于 2015-8-9 11:02 | 只看该作者
确实是调参界面,可有些东西是不能改的,爱迪生精神想发扬也得看地方才能发挥不是?
 楼主| 发表于 2015-8-9 11:09 | 只看该作者
呵呵,看来与网名一样,你也就是个能起哄的主,本不想搭理你,但有来不往无礼,说人家列兵能画根绒线是调侃的意思,还当真了?小伙子,光蒙着头往前冲可不行,搞不好就是个挡枪子的命!你也是列兵,可你这个列兵与人家这个列兵也是差了一截,你可能连最基本的都判断不清,不信就给你出个题,让两个电机转速完全一样有无可能?
我靠,搞发明创造还有什么是不能改的,调个参数都不敢,真不想告诉你下面有个恢复默认按钮.
发表于 2015-8-9 11:13 | 只看该作者
御风七海 发表于 2015-8-9 11:02
建议楼主投诉该厂家,并向他们索赔!
支持该项索赔。
发表于 2015-8-9 11:20 | 只看该作者
让两个电机转速完全一样这点小问题难不住你的
 楼主| 发表于 2015-8-9 11:22 | 只看该作者
不好意思,话没说清楚,正是因为心中没底,总会一切以厂家原有数据为准,要为然会发个贴?不敢轻易改动,也是因为厂家数据更为大众化,没有经验更不能任性是不是?
发表于 2015-8-9 11:40 | 只看该作者
redsock2009 发表于 2015-8-9 11:22
不好意思,话没说清楚,正是因为心中没底,总会一切以厂家原有数据为准,要为然会发个贴?不敢轻易改动, ...
哦,对对对.你怎么承认自己没经验了然道物理大师要转型做哲学家了吗?我等离了键盘就不会写字的人表示亚历山大呀.
发表于 2015-8-9 12:10 | 只看该作者
保持队形
调三轴仪这点儿小问题难不住你的
