查看: 2457|回复: 16
[室内机] 继续求助,第二架还是飞不起来,为什么想飞就那么难呢。。。
发表于 2015-8-9 11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家先别管我,我拉力线方向理解反了。。。。我先折腾去
继上次做了个P47下单翼,飞机老是翻滚然后夭折之后,听取了很多前辈高人的意见,所以这次决定做一加双翼前拉的飞机。
飞机是模仿这架,就是前辈推荐的很好飞的小飞机做的。
动力是614空心杯+64mm桨直驱,翼展200,整机重量7克。
以上图片是坠机多次散架后修复中。
飞机手抛,轨迹很好,可以滑行十几米,但是一加油门,立刻头向下栽倒。我试过电机拉力线和机身平行,也试过往上翘,但是都没效果。
所以只好再来向大家求教一番。。顺便感慨下,想飞起来,真心不容易。。。
 楼主| 发表于 2015-8-9 11:28 | 只看该作者
我先去折腾
发表于 2015-8-9 11:49 | 只看该作者
发表于 2015-8-9 14:37 | 只看该作者
请把重心位置,机翼安装角等主要有关数据介绍一下。 另外,好像它又是没有上反角的。 不知道你是否做过室外固定翼机, 初级微型室内机要比初级一般室外机难设计,难做,难飞。 要有足够的心理准备,信心,和耐心。祝你早日成功
发表于 2015-8-9 15:34 | 只看该作者
手抛试飞,是要把电装都装齐备,包括电池啊。
这样滑行正常后,再有问题,就是拉力线之类的了。
祝早日爽飞!
 楼主| 发表于 2015-8-9 19:07 | 只看该作者
BYZ 发表于 2015-8-9 14:37
请把重心位置,机翼安装角等主要有关数据介绍一下。 另外,好像它又是没有上反角的。 不知道你是否做过室 ...
确实没有上反角,因为我看老顽童那个上单翼也没做上反角。不过他的飞机是平直翼,我这个有翼型。做过FT实验室的好多架,都可以飞,就是我飞的水平比较渣。他们的机翼有几个翼型也只是拿平的KT板折一下,也就是上面是弧形,下面直接就是空的。
我一直疑惑的是,机翼产生升力的原理是上下两面空气流过速度差,如果只是这样折一下,是不是适用于小飞机?
祝早日爽 ...
电池啥都装上,手抛挺好的,就是加油就不行了。。
发表于 2015-8-9 23:51 | 只看该作者
桨装的太高了,低头力矩很大。
建议电机和桨装机翼后面变成腰推,装在两机翼中间
发表于 2015-8-10 07:21 | 只看该作者
我也觉得是桨的位置问题,这么小的飞机对这个低头力矩很敏感。
 楼主| 发表于 2015-8-11 21:23 | 只看该作者
雾海孤帆 发表于 2015-8-9 23:51
桨装的太高了,低头力矩很大。
好的。回头我改下试试
发表于 2015-8-12 20:25 | 只看该作者
办法很简单。
发表于 2015-8-13 20:43 | 只看该作者
你的电机装在哪里,全装好给个侧面照,如果向你说的情况,是拉力线的问题。
发表于 2015-8-14 09:58 | 只看该作者
zhuabudao 发表于 2015-8-9 19:07
确实没有上反角,因为我看老顽童那个上单翼也没做上反角。不过他的飞机是平直翼,我这个有翼型。做过FT实 ...
请把机翼的安装角(就是主翼相对水平尾翼的正角度差 一般可做3到4度 现在大家叫它迎角)介绍一下  高翼低重心机确实也可正常飞 但是要在小于3x4米的客厅内飞好它
还是需要有适当的上反角  这是我的体会  供参考    风儿这个很成功的例子请仔细观察
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... 2931&extra=page%3D1 想起去年初由xcc发了一个我以前做的小室内机视频 你有兴趣的话可以看看 有信心有耐心一定会成功的
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=880394
发表于 2015-8-14 10:43 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-8-14 15:13 | 只看该作者
BYZ 发表于 2015-8-14 09:58
请把机翼的安装角(就是主翼相对水平尾翼的正角度差 一般可做3到4度 现在大家叫它迎角)介绍一下  高翼低 ...
多谢! 目前等材料中,下周再做一个。
 楼主| 发表于 2015-8-14 15:14 | 只看该作者
多谢前辈! 目前等材料中,下周再做一个。然后来汇报成果
发表于 2015-8-14 17:23 | 只看该作者
以现在的电机普遍推力的马力数
还有飞不起来的东西吗?
