查看: 4468|回复: 73
多轴航拍偶尔嗡嗡嗡有异响声音,来源是什么?说不定你也有,17楼有视频,请大家帮分析
发表于 2015-8-11 10:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机架相对很稳定,没有空位,经常拧螺丝怕松动。。。分析了电线、活动件等,也不太可能是它们高频振动发出的声音。
貌似是有风或者低转速的情况下出现的几率大一些。。。。。就是嗡嗡嗡嗡的,像什么东西共振(不是正常的声音),时有时无。。。。。是桨?是云台?还是什么??大家有没有遇到过?
发表于 2015-8-11 10:38 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-8-11 10:43 | 只看该作者
航拍后,导出相机视频,就能听见嗡嗡的声音,不是全程有,时有时无
发表于 2015-8-11 10:54 | 只看该作者
啥桨啊,是不是桨偏软?云台有可能有嗡嗡声但是肯定不会这么大
发表于 2015-8-11 10:57 | 只看该作者
这个是浆尖高速切割空气的声音  和甩鞭子一个道理
发表于 2015-8-11 10:59 | 只看该作者
电机功率是不是选大了,还是桨大了。 另外电机安装基准平吗,多轴电机同样配置么 电调都为统一品牌和功率么  都考虑下
 楼主| 发表于 2015-8-11 11:09 | 只看该作者
现在用的是SAIL木桨,以前用ATG也有类似嗡嗡嗡嗡的声音。嗯,也对。云台嗡嗡的声音可以忽略不计了
 楼主| 发表于 2015-8-11 11:10 | 只看该作者
等我把视频传网上的,在请帮我确认一下是不是这个原因。。。。。先谢谢啦
是某个电机的振动。以前也有 换了轴承就好了
 楼主| 发表于 2015-8-11 11:12 | 只看该作者
dearwindows 发表于 2015-8-11 10:59
电机功率是不是选大了,还是桨大了。 另外电机安装基准平吗,多轴电机同样配置么 电调都为统一品牌和功率么 ...
这不能,我电机是朗宇3508 700KV  1240桨或者1238桨。。铂金30A。。4S5千电池。这配置不能有问题啊。电机是水平的。估计你说的不能是问题的来源。先谢谢了
 楼主| 发表于 2015-8-11 11:14 | 只看该作者
我去,不能把,朗宇电机用了不超出20起落。平时全程没嗡嗡声,不一定什么时候,偶尔嗡嗡声,不一定。
发表于 2015-8-11 11:21 | 只看该作者
我觉得没什么问题。。。。
 楼主| 发表于 2015-8-11 11:27 | 只看该作者
睡你麻痹起来嗨 发表于 2015-8-11 11:21
我觉得没什么问题。。。。
怎么产生的?很好奇。
发表于 2015-8-11 11:32 ——“来自手机” | 只看该作者
是震动吗
发表于 2015-8-11 11:40 | 只看该作者
应该是电机的震动吧
 楼主| 发表于 2015-8-11 12:05 | 只看该作者
晚上回家上视频,大家帮忙听听声
 楼主| 发表于 2015-8-11 19:36 | 只看该作者
都是截取的有异响部分,播放视频后大约几秒后就能听见异响,嗡嗡的、又像是共振。
<iframe height=498 width=510 src="http://player.youku.com/embed/XMTMwNzE1OTQ4NA==" frameborder=0 allowfullscreen></iframe>
<iframe height=498 width=510 src="http://player.youku.com/embed/XMTMwNzE2MDYwOA==" frameborder=0 allowfullscreen></iframe>
 楼主| 发表于 2015-8-11 19:37 | 只看该作者
17楼有视频,麻烦帮忙看一下
17楼有视频,麻烦帮忙看一下。。谢谢
 楼主| 发表于 2015-8-11 19:38 | 只看该作者
lujianfu 发表于 2015-8-11 11:40
应该是电机的震动吧
17楼有视频,麻烦帮忙看一下。。。先谢谢了
