查看: 711|回复: 7
关于悟空飞控
发表于 2015-8-11 14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
悟空飞控,装在680轴距四轴上。GPS姿态下悬停一开始可以定住,之后就往右后方移动。自转时中心也不稳定,能画出大约直径20CN的一个圆。请问这个是感度问题吗?应该怎么调?
发表于 2015-8-11 16:06 | 只看该作者
楼主可以考虑去大疆官网上问问,里面有几位姐姐都挺专业的。希望你早日解决问题
发表于 2015-8-11 22:05 | 只看该作者
估计是gps装得不够正
 楼主| 发表于 2015-8-11 22:48 | 只看该作者
谢谢你了。
发表于 2015-8-12 12:12 | 只看该作者
磁罗盘受干扰了
发表于 2015-8-12 16:28 ——“来自手机” | 只看该作者
gps定位是有误差的,范围在一两米之内运动属于正常
 楼主| 发表于 2015-8-12 16:30 | 只看该作者
误差正常。我懂。但是误差是一个范围。我的是一直往一个方向偏,这也是误差吗?
发表于 2015-8-13 09:00 ——“来自手机” | 只看该作者
如果一直往一个方向动你可以查看一下重心位置,如果是在gps模式下向一个方向运动,查看一下gps安装位置,看一下说明书,上面应该有写关于偏航的问题
