查看: 1336|回复: 18
求助450pro华科尔D10怎么设置油门曲线好呢,?
发表于 2015-8-12 00:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
D10控怎么设置常飞模式和3D模式的油门曲线呢?
发表于 2015-8-12 00:24 | 只看该作者
发表于 2015-8-12 00:25 | 只看该作者
楼主知道了告诉我一下
 楼主| 发表于 2015-8-12 00:26 | 只看该作者
请大侠们帮助了哈
发表于 2015-8-12 20:50 | 只看该作者
怎么也得说说飞机配置把
 楼主| 发表于 2015-8-12 23:04 | 只看该作者
dinosaurkkk 发表于 2015-8-12 20:50
怎么也得说说飞机配置把
450PRO的,
发表于 2015-8-13 07:36 | 只看该作者
前排占楼,楼主知道了告诉我一声 我也是450pro 目前已经炸了N次了。
 楼主| 发表于 2015-8-13 10:07 | 只看该作者
好的
发表于 2015-8-14 03:41 | 只看该作者
akbar79 发表于 2015-8-13 10:07
好的
谢谢,坐等楼主好消息!
发表于 2015-8-14 06:45 | 只看该作者
进菜单选第一个大项然后进去里面找油门曲线 正常飞行 0 50 50就行 3d1一 50 50 50 3d二 65 65 65 或75 75 75或85 85 85 螺距默认一条斜线即可
发表于 2015-8-14 08:45 | 只看该作者
看配置 什么飞机 舵机
电调 电机 齿轮比 是否定速等 才能说
 楼主| 发表于 2015-8-14 09:35 | 只看该作者
新手入魔V977 发表于 2015-8-14 06:45
进菜单选第一个大项然后进去里面找油门曲线 正常飞行 0 50 50就行 3d1一 50 50 50 3d二 65 65 65 或75 75 7 ...
谢谢,
发表于 2015-8-14 14:31 | 只看该作者
楼主要把电调的定速功能打开哦。要不油门不是很合适。
 楼主| 发表于 2015-8-15 01:26 | 只看该作者
好的谢谢
发表于 2015-8-15 03:22 | 只看该作者
电调怎么打开定速功能 我的是好淫 40a
发表于 2015-8-15 07:18 | 只看该作者
说明书上有哦,40A的话开高定速那一档,然后油门大概在80的样子,78也可以飞。
发表于 2015-8-15 11:45 | 只看该作者
是不是还要买电调设置卡
发表于 2015-8-15 13:30 | 只看该作者
无聊先生 发表于 2015-8-15 11:45
是不是还要买电调设置卡
不用,老款不需要设置卡,有一张纸就是说明书啦,如果你丢了,去官网下一个就行了。
发表于 2015-8-15 13:32 | 只看该作者
听你这么说我仔细看了看说明书 原来不用要设置卡
