查看: 1602|回复: 28
一个小学物理问题,求解
发表于 2015-8-12 15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小学物理没学好,发帖问个比较弱智的问题
1用手抓住飞行器,油门开到最大,假设此时电流为A;
2飞机起飞后水平飞行,油门开到最大此时飞行速度为25m/S 最大速度匀速飞行,此时电流为B
求A与B的关系 求老师们分析 一下
发表于 2015-8-12 15:54 | 只看该作者
小学没物理课
发表于 2015-8-12 16:02 | 只看该作者
我觉得是A电流大,因为A情况桨克服的阻力明显比B大,也就是A拉力比B大,A功率大于B 则A电流大于B
发表于 2015-8-12 16:08 | 只看该作者
我觉得最简单的就是,当B大于A时,相应的速度值给予攀升,反之下架
这可不是小学物理,这流体力学,加电机,b会小于a,小多少要看的实际参数有很多
发表于 2015-8-12 16:09 | 只看该作者
你要在飞机上装个电流(或者功率)遥测模块试试。
A阻力大所以电机负荷大,所以电流大。
发表于 2015-8-12 16:29 | 只看该作者
A>B
同样是全油门, 飞机前进时螺旋桨的负荷比静止时小
 楼主| 发表于 2015-8-12 16:30 | 只看该作者
我觉得应该是A=B
假设电机最大拉力为800g响应最大电流为15A,第一种情况肯定是满负荷了电流15A
第二种情况油门最大后电机提供的最大拉力也是800g,起初飞机会做加入运动,这时飞机的重力和阻力之和小于800g(电机拉力大于阻力)飞机继续加速运动,因为速度增加此时空气阻力会越来越大,最终飞机达到最大速度保持匀速直线运动,这时候飞机所受到的重力和阻力之和应该是800g,也就是说两种情况电流是相等的
发表于 2015-8-12 16:37 | 只看该作者
现在的孩子多幸福,小学就能学物理
 楼主| 发表于 2015-8-12 16:52 | 只看该作者
南晨 发表于 2015-8-12 16:37
现在的孩子多幸福,小学就能学物理
儿子上小学,写完作业了见我在玩四轴,就问了这个坑爹的问题
发表于 2015-8-12 16:57 | 只看该作者
哈哈哈,真的把他爹给坑了,还来发帖子求助。。。
发表于 2015-8-12 17:46 | 只看该作者
相同电压下,电机转速越高,阻抗越大,电流越小。飞机静止时,流经螺旋桨的气流相对于螺旋桨有滑移,假设为a米每秒。飞机速度为25m每秒时,螺旋桨所处环境气流初始流速为25m每秒,小部分气流仍会被螺旋桨加速。若此时滑移量a不变,螺旋桨转速会提高25除以桨距(单位米)转每秒。按照前文此时功率应减小,但是滑移量不变(其他条件固定的情况)螺旋桨所受的阻力不变,而转速变大,所以功率变大,矛盾了,所以a将减小。a减小,螺旋桨所受的阻力减小,螺旋桨转速升高,所以总功率减小,电流减小。
 楼主| 发表于 2015-8-12 17:55 | 只看该作者
simon_zsy 发表于 2015-8-12 17:46
相同电压下,电机转速越高,阻抗越大,电流越小。飞机静止时,流经螺旋桨的气流相对于螺旋桨有滑移,假设为 ...
飞行中电机的效率提高了,其实拉力是相同的,可否这样理解
发表于 2015-8-12 19:13 | 只看该作者
A>B=痛+急救/RMB,方程式解说: A肯定会比B大,然后漿拉力过大断漿,然后N个螺旋桨均以最高速度齐齐发射,奖的发射能量迅速转移到楼主身体上,然后感觉痛楚及流血不止,所以要除RMB张多余能量消除
发表于 2015-8-12 19:52 | 只看该作者
前面的好厉害   小学都到那么高端的物理题
发表于 2015-8-12 19:53 | 只看该作者
二楼正解
其实说实话我也不会
发表于 2015-8-12 22:17 | 只看该作者
你们觉得这个飞行器做这两个动作哪个更吃力,你说ab哪个大
发表于 2015-8-12 22:35 | 只看该作者
“相同电压下,电机转速越高,阻抗越大,电流越小”是个理论怕不成立吧?
发表于 2015-8-12 22:58 | 只看该作者
有什么不对的地方还请指正。难道不是给定电压转速越快说明负载越小,电流越小吗?
