查看: 2678|回复: 28
废物利用消除果冻…屌丝党!
发表于 2015-8-13 21:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
身为屌丝…买不起云台,可是硬连接果冻根本没法看…马上做了一个这个…可是缺一根皮筋…明天得去买!后期改进吧…想的一个复杂点的结果没材料,做起来麻烦…先就这货凑合的用吧…丑点,但是果冻现象让它永远消失
发表于 2015-8-13 21:43 | 只看该作者
发表于 2015-8-13 21:49 | 只看该作者
目测不能消除果冻,电机没问题的话降低感度可以有效消除果冻,硬挂过六轴没一点果冻
 楼主| 发表于 2015-8-13 21:50 | 只看该作者
固定翼用,不跟多轴一样的
 楼主| 发表于 2015-8-13 21:52 | 只看该作者
拖拉机(榆林) 发表于 2015-8-13 21:50
固定翼用,不跟多轴一样的
多轴这货不适用…FPV 挂上它
发表于 2015-8-13 22:41 | 只看该作者
发表于 2015-8-13 22:43 | 只看该作者
橡筋太软了
发表于 2015-8-13 22:44 | 只看该作者
有用吗?
 楼主| 发表于 2015-8-13 22:46 | 只看该作者
侯伟玺 发表于 2015-8-13 22:43
橡筋太软了
明天买点好的,这个就装上意思一下…家里没橡皮筋了
 楼主| 发表于 2015-8-13 22:47 | 只看该作者
南晨 发表于 2015-8-13 22:44
有用吗?
你觉得哪里没用?
发表于 2015-8-13 22:56 | 只看该作者
果冻没了 晃动不好说了,也许会加剧, 太软会晃动 需要增大减震结构投影面积,太硬就果冻,楼主自己体会下
发表于 2015-8-13 22:59 | 只看该作者
你可以买女生用的粗套圈  估计比这个好一点
发表于 2015-8-13 23:12 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-8-13 23:22 | 只看该作者
恩…皮筋软了…至少得让它自动回位
 楼主| 发表于 2015-8-13 23:23 | 只看该作者
哪种?没见过
发表于 2015-8-13 23:55 | 只看该作者
固定翼  随便螺旋桨做一下平衡  果冻就应该不明显啊
 楼主| 发表于 2015-8-14 00:09 | 只看该作者
非常明显…一加油都是果冻…空中滑翔就很清楚了…很美!一加油就不行了
发表于 2015-8-14 00:35 | 只看该作者
看着好高端的样子
发表于 2015-8-14 09:57 | 只看该作者
橡皮筋的强度不够的。空中相机掉了就不好玩了
 楼主| 发表于 2015-8-14 10:50 | 只看该作者
强度足够了…挂个小蚂蚁不存在任何问题
