查看: 2754|回复: 21
CC3D穿越, 推杆前进,然后拉杆后退时,高度变化好大,是不是?
发表于 2015-8-14 11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT
过程中,油门并没有变化。
拉杆后退时, 高度就上升,而且幅度很大,  大家的是不是也这样?   请问如何克服?
发表于 2015-8-14 11:44 | 只看该作者
帮顶
发表于 2015-8-14 11:50 | 只看该作者
电机插错了?
 楼主| 发表于 2015-8-14 12:33 | 只看该作者
正常可飞行 的4轴
推杆前进, 拉杆后退
现在表现是,先推杆前进, 然后后退, 结果高度就上去了,4轴升高了
发表于 2015-8-14 12:52 | 只看该作者
升高了就减油门啊!
发表于 2015-8-14 13:20 | 只看该作者
高度是有变化,但是不动油门情况下急刹应该是下降,而且调高不会很多。
 楼主| 发表于 2015-8-14 13:32 | 只看该作者
急刹 是拉杆吧?
我感觉来回长点距离的推拉几次,飞机就升老高
发表于 2015-8-14 13:35 | 只看该作者
高鼻子 发表于 2015-8-14 13:32
急刹 是拉杆吧?
推杆前进中拉杆不就是急刹了嘛
发表于 2015-8-14 13:50 | 只看该作者
急刹 是拉杆吧?
我的不会,来回几次推拉杆高度基本不变
发表于 2015-8-14 13:55 | 只看该作者
调参调参
发表于 2015-8-14 15:01 | 只看该作者
这种操作高度变化很正常,因为头扬起来了在惯性作用下肯定要飞高,控制油门呀,穿越机你把油门管住了就成功了一大半了
发表于 2015-8-14 17:23 | 只看该作者
飞行就会有额外的升力,所以要适当减小油门
 楼主| 发表于 2015-8-14 17:35 | 只看该作者
嗯,谢谢各位解读和帮忙!
发表于 2015-8-14 18:50 | 只看该作者
油门要一直动,就像飞直升机一样
发表于 2015-8-14 19:13 | 只看该作者
高鼻子 发表于 2015-8-14 12:33
正常可飞行 的4轴
推杆前进, 拉杆后退
没看明白,上视频吧
发表于 2015-8-14 20:19 | 只看该作者
这是正常的  楼上说不正常的要么不懂瞎说 要么没理解楼主意思
快速前进中拉杆减速 有一点相当于固定翼中的拉升了  因为姿态的变化,有一个向上的力  油门不变的情况下一定会变高  如果要控制高度就要减油门
和PID和参数没有关系
发表于 2015-8-14 20:28 | 只看该作者
油门要不停的调整的。这个要练习下,玩直机的十分钟就上手了。
 楼主| 发表于 2015-8-14 20:36 | 只看该作者
快速前进中拉杆减速 有一点相当于固定翼中 ...
嗯,谢谢老兄
 楼主| 发表于 2015-8-14 20:41 | 只看该作者
嗯,才飞了2天,下午又练习了6电, 正掌握中
发表于 2015-8-18 11:22 | 只看该作者
高鼻子 发表于 2015-8-14 17:35
嗯,谢谢各位解读和帮忙!
油门要调油门曲线   练习定高   CC3D没有定高  要手动   无论什么时候   升高  掉高  都是正常   自己手上调节    太多的传感器会限制机子的灵活程度   所以CC3D很好   练技术
