查看: 665|回复: 7
各位都用多少c的电
发表于 2015-8-14 13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置:
银燕2204  2300kv  +5040桨
乐天20a
dl265机架
200mw发射
700线摄像头
rx601接收(这个还没买 说是穿越这个就够了 不知是否如此)
另配3w大灯  1.5w灯带
不知格式20c 够不够
发表于 2015-8-14 13:38 | 只看该作者
要看你用多大容量的电池
 楼主| 发表于 2015-8-14 14:06 | 只看该作者
jumus56 发表于 2015-8-14 13:38
要看你用多大容量的电池
2200  或1800
发表于 2015-8-14 14:37 | 只看该作者
够了,要暴力上4S电。
发表于 2015-8-14 14:38 | 只看该作者
从放电量看肯定够
发表于 2015-8-14 14:52 | 只看该作者
如果1800或者2200的电池,,20C够的,如果1300的电池,20C就不够了
发表于 2015-8-14 14:57 | 只看该作者
也够,我主用25C的3S 1300格式,飞行感觉很不错,而2200也可以飞,就是惯性太大了,飞行感觉不好,然后RX601我以前用过,特意和天地飞6通和原配RX1201可能是,做了一个信号接收强度对比,赶不上天地飞6通,和原配的双天线接收,我现在正用天6通没问题了,所以劝你上一个双天线的接收吧,就是D10原配的那个,呈羊角型架在机头上就没问题了。200mw发射我觉得换成500 600mw的更好,因为穿越环境复杂,信号强点儿能更好些。
 楼主| 发表于 2015-8-14 19:17 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-8-14 14:57
也够,我主用25C的3S 1300格式,飞行感觉很不错,而2200也可以飞,就是惯性太大了,飞行感觉不好,然后RX60 ...
嗯嗯  谢谢  接收已入    电池换成1800或者1500好了
