查看: 2118|回复: 11
电机的蜂鸣原理
发表于 2015-8-14 20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没看见电机上有蜂鸣装置为什么会响?来说说蜂鸣的原理.一直很纳闷这问题.
发表于 2015-8-14 20:41 | 只看该作者
其实和喇叭一个原理啊。。喇叭是磁铁固定,线圈带动振膜,线圈里电流变化导致线圈磁效应正反强弱变化,带动振膜振动发声。。电机本质一样啊,只不过现在线圈固定,磁铁和转子粘合,有一定的振动空间,振动原理一样的,具体是径向振动还是在转动方向上振动就不清楚了
 楼主| 发表于 2015-8-14 20:47 | 只看该作者
simon_zsy 发表于 2015-8-14 20:41
其实和喇叭一个原理啊。。喇叭是磁铁固定,线圈带动振膜,线圈里电流变化导致线圈磁效应正反强弱变化,带动 ...
可是电机里我没发现有振膜呀?
发表于 2015-8-14 20:48 | 只看该作者
任何物体振动都会发声。电机发声是由于转子圆周方向振动。
 楼主| 发表于 2015-8-14 21:00 | 只看该作者
是高频率的正反转振动发出的声音吗?
发表于 2015-8-14 21:05 | 只看该作者
键盘上的K 发表于 2015-8-14 21:00
是高频率的正反转振动发出的声音吗?
聪明
 楼主| 发表于 2015-8-14 21:09 | 只看该作者
发表于 2015-8-14 23:06 | 只看该作者
你把电机的其中两条线接到音响上的喇叭接口上能听到音乐,不信试试。
发表于 2015-8-14 23:41 | 只看该作者
声音是因为电机高频振动,引起空气振动产生声波,传入人耳引起鼓膜振动,在人耳中经过一系列复杂的听觉器官,最后刺激听觉神经,听觉神经将冲动传到大脑听觉中枢,最终引起听觉。所以你就听到了声音。
 楼主| 发表于 2015-8-14 23:48 | 只看该作者
long0001 发表于 2015-8-14 23:41
声音是因为电机高频振动,引起空气振动产生声波,传入人耳引起鼓膜振动,在人耳中经过一系列复杂的听觉器官 ...
谢谢回答的这么具体.明白了.
发表于 2015-8-23 13:16 | 只看该作者
实验前先测量线圈电阻,电阻的1.25倍是按经验的匹配阻抗,阻抗略大于音响的阻抗,短时间操作比较安全。阻抗过小或音响功率很大有可能损坏音响设备、或者烧毁电机。
发表于 2015-9-29 15:22 | 只看该作者
我也很好奇电机能发出声音 估计演奏个简单的旋律没问题
