查看: 1883|回复: 32
求助个重大问题 关于apm或者pix
发表于 2015-8-15 11:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好我是飞固定翼的  现在有驾FPV载机  想装上设备飞一下  ,看上了H飞控  可是厂家不卖了  后来听说 大多飞控都是基于apm开发的  我就想到了apm还有现在挺火的pix
我想用apm或者pix通过电台控制(往远飞),通过手机地面站可以像H控一样在地图上指点飞行(以前看过H控的指点飞行的视频,甚是喜欢),就是飞机在飞行中  我在地图上找个位置,然后点一下,就出现设置高度的对话框,然后设置好高度后点确定,飞机就飞到这个我点的位置,然后以这个点为圆心画圈。除了这样 我还能用遥控控制 ,请问下各位大神  apm或者pix能实现这样飞吗?(如果在近距离飞好像是可以,就是得把遥控的接收机放在飞机上,但是我要往远飞  ,光靠遥控和接收机肯定达不到那个距离 ,所以就想到了用电台把遥控的信号还有地面站的信号同时发送到飞机上的飞控上,请问可以这么弄吗?)
在网上查过apm用的蓝牙模块,插头正好四个针   正好我的电台是四个口    插上后没有多余的接头了  如果想载接上遥控器 要怎么接?
是右边这个电台
发表于 2015-8-15 13:06 | 只看该作者
我记得地面站是可以接遥控的,但是据说延迟大
发表于 2015-8-15 13:13 | 只看该作者
大神你缺载机吗
发表于 2015-8-15 13:45 | 只看该作者
飞控的串口接数传电台的串口,接收机接在飞控上
发表于 2015-8-15 14:26 | 只看该作者
飞机飞远了遥控没信号了还是不行,估计是楼主的数传比较好,距离比遥控器远很多,整个数据链都想通过这个数传实现
 楼主| 发表于 2015-8-15 14:32 | 只看该作者
有延迟  但是不大   肉眼能看出来   但是影响不大
谢谢帮顶    怎么啦?
 楼主| 发表于 2015-8-15 14:33 | 只看该作者
黑白熊 发表于 2015-8-15 14:26
飞机飞远了遥控没信号了还是不行,估计是楼主的数传比较好,距离比遥控器远很多,整个数据链都想通过这个 ...
对对  就是这个意思  大神有办法吗
那样的话  我的遥控距离不是很远
发表于 2015-8-15 15:19 | 只看该作者
遥控和地面站的信号都走数传?那样难度很大,会玩单片机的话可以把PPM信号转换成串口接到数传。简单的方法就是在加个增程功放
 楼主| 发表于 2015-8-15 16:16 | 只看该作者
EMZ1 发表于 2015-8-15 15:19
遥控和地面站的信号都走数传?那样难度很大,会玩单片机的话可以把PPM信号转换成串口接到数传。简单的方法就 ...
旁边的飞宇41ap就可以  可以地面站控制还可以用遥控   不过 没有手机地面站 出去飞一次太不方便
 楼主| 发表于 2015-8-15 16:48 | 只看该作者
顶顶顶  让更多的大神看到  哈哈
 楼主| 发表于 2015-8-15 16:51 | 只看该作者
顶顶顶  让更多的大神看到  哈哈
 楼主| 发表于 2015-8-15 16:56 | 只看该作者
顶顶顶  让更多的大神看到  哈哈
发表于 2015-8-15 18:30 | 只看该作者
APM和pix不行,飞宇的飞控可以,换吧。看了你的题目还以为发现了重大飞控BUG呢,白点进来了
发表于 2015-8-15 21:00 | 只看该作者
433距离够吗
433距离够吗
发表于 2015-8-15 21:29 | 只看该作者
在用APM+XTEND 跟你一样915,不过没外壳的
遥控用433 基本可以满足日常飞行
 楼主| 发表于 2015-8-15 21:57 | 只看该作者
遥控用433 基本可以满足日常飞行
h控是怎么实现用一个电台就能把遥控和地面站信号都传上去的
 楼主| 发表于 2015-8-15 21:58 | 只看该作者
我没有433
