查看: 930|回复: 18
450直升机,电机抽搐、停转是怎么回事?
发表于 2015-8-15 13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近电机总是出现抽出的问题,第一次50高空电机突然停转了,两秒后开始恢复转动,经过及时操控,幸好没有炸鸡。后来就发现电机总是抽出,就好像电流时大时小的样子,有时候给油门电机嗡嗡响,不转。求高手指点。
发表于 2015-8-15 13:40 | 只看该作者
检查插头
发表于 2015-8-15 14:28 | 只看该作者
电机缺相,看看有无接触不良
发表于 2015-8-15 14:44 | 只看该作者
电机电调线接触不良,重焊吧
发表于 2015-8-15 16:39 | 只看该作者
动力线,电调,电机有问题都可能出现这种问题
发表于 2015-8-15 21:07 | 只看该作者
我的电机如果取下来会有这样的现象,但是固定好之后就对了
 楼主| 发表于 2015-8-15 22:15 | 只看该作者
谢谢
 楼主| 发表于 2015-8-15 22:16 | 只看该作者
星之友 发表于 2015-8-15 14:28
电机缺相,看看有无接触不良
换了电机就好了,所以其他器件应该没问题。
 楼主| 发表于 2015-8-15 22:17 | 只看该作者
换电调了,也依旧如此,应该是电机自身的问题
谢谢大家热情的解答,表示感谢。。。
发表于 2015-8-16 00:12 | 只看该作者
lavedeems 发表于 2015-8-15 22:17
谢谢大家热情的解答,表示感谢。。。
祝爽飞
发表于 2015-8-16 13:50 | 只看该作者
上面的都说完了,我就看看吧。
发表于 2015-8-16 18:16 | 只看该作者
好久没上网了,今天来学习下,
发表于 2015-8-16 18:17 | 只看该作者
好久没上网了,今天来学习下,
发表于 2015-8-16 20:28 | 只看该作者
炸过几次了?
 楼主| 发表于 2015-8-16 21:14 | 只看该作者
十来次吧,哈哈。各种原因,最近总是莫名的慢慢的左转,应该是油门和螺距配合的问题,或者是电机转速不够吧。
 楼主| 发表于 2015-8-16 21:15 | 只看该作者
发表于 2015-8-16 21:17 | 只看该作者
缺相,就是这么简单,检查接头是不是虚焊,如果不是,可能电机内有断路
 楼主| 发表于 2015-8-16 21:20 | 只看该作者
哦,那我检查一下电机,看看。谢谢
