查看: 1429|回复: 10
94081怎么加不起油来了
发表于 2015-8-15 20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的94081这久怎么老是加不起油了!检查后各转动部件运转正常,化油器上的风门也能成比例跟随遥控开合,问题就是遥控油门给到最大时(此时风门也开到最大了)发动机转速要过10多秒才会突然一下飙上去!也就是说发动机的转速比遥控上的油门延后了10多秒!有时这种延时更是达到20多秒以上!请教一下坛里那位师傅知道这是怎么会事,如何解决!谢谢!
发表于 2015-8-15 21:10 | 只看该作者
有没有视频。。还有,报一下怠速状态下,主油针副油针从顺时针锁死各开了几圈
发表于 2015-8-15 21:12 | 只看该作者
还有怠速风门大概开了几毫米
 楼主| 发表于 2015-8-15 21:23 | 只看该作者
怠速风门开了大概2~3毫米因为没测量过。出现这个问题前没有动过主副油针,发动机其他部件也没有动过,正常玩回来后第二天在玩就出现这个问题了!然后就一直这样了!
发表于 2015-8-15 22:01 | 只看该作者
目测富油
 楼主| 发表于 2015-8-15 22:31 | 只看该作者
这个要调主油针还是副油针?还是两个一起调?
发表于 2015-8-16 19:10 | 只看该作者
主油针锁死开4圈,副油针锁死开2.5圈,再试
发表于 2015-8-16 19:17 | 只看该作者
新车要磨合的,拿来直接开不推荐,而且一般发动机到手都需要调整。。加速反应慢是副油针富油的表现,如果气门没进异物,引发原因就是进气量跟不上进油量,或者发动机里有余油。。延迟一两秒的见过,延迟你那么多还是第一次见
 楼主| 发表于 2015-9-6 11:42 | 只看该作者
楼上的朋友谢谢你的建议,不过我这个已经不是新车了!玩了快3年了,累计烧油8升左右了,这个问题是最近才出现的。目前正在调整中。
发表于 2015-9-6 18:51 | 只看该作者
发表于 2015-10-6 00:20 | 只看该作者
跟我的问题有点相似,我的车要缓慢的加油门,车速才会上来,急加油门车怠速好久 速度才上来
