查看: 1117|回复: 5
悟摄像头归中抬不起头
发表于 2015-8-16 12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞精灵3的时候,按遥控器北面的按键可以一间将摄像头向下90℃和归中之间切换。但是悟上面好像就没有这个功能无论是双控还是单控操作下。另外悟的归中只能做到超前,但比如摄像头如果归中前是朝下的,那么归中后依旧朝下,俯仰那个轴无法致中。所以想问下这是固件或是设置的问题还是我这机器有问题啊
发表于 2015-8-16 19:56 | 只看该作者
我也遇到过这个问题,我当时以为是遥控器坏了。其实是软件,里边有个开关,打开一下就好了。这个原因就是我当时用精灵三的遥控器飞过之后。然后再换回来的时候出现的
发表于 2015-8-16 20:00 | 只看该作者
想起来啦,不是开关,是选项,就是旋钮控制的选项
发表于 2015-8-17 16:29 | 只看该作者
请问具体在哪里设置啊?问了大疆客服说没有这个功能,能具体说一下吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2015-8-18 18:17 | 只看该作者
咨询了客服,的确没这个功能
发表于 2015-9-2 23:32 | 只看该作者
chenzhuoseed 发表于 2015-8-18 18:17
咨询了客服,的确没这个功能
上面那个兄弟说有我怕客服不懂,打了两遍问的,都是没有
