查看: 7073|回复: 25
大疆悟存在炸鸡风险求解释
发表于 2015-8-16 13:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟买的悟飞行了10多个小时,昨天在室外飞行时,右眼跳有不好的征兆,赶紧降落检查,发现机架左右变形连杆机构螺丝全部开胶,悟在进入运输模式、推出运输模式、起落架升起模式时,螺旋桨的角度是随着变化的不是固定的。请看照片,求大疆给个解释!如果飞行过程中一旦开胶,一侧的两个电机肯定会发生转动,具体看图片画出的部分,可以看见蓝色的螺丝胶已经脱落。是否可以自己拧紧加固还是返厂,自己加固是否还保修。
发表于 2015-8-16 13:53 | 只看该作者
前排围观
发表于 2015-8-16 14:07 | 只看该作者
我勒个去,这不是街头巷尾都在谈论的悟吗,怎么这么快满身臊了。变形的卖点很大,弱点也很明显啊
 楼主| 发表于 2015-8-16 14:32 | 只看该作者
大疆让大家很无奈,市场做的比较成功的也就这么几家,方便携带考虑入手小悟,可是这已经是第二架了,第一家视频各种卡顿果冻,可是这个呢?没了没多长时间螺丝开了而且还是左右全部开,大疆你能不能让大家省点心,花钱无非就是省心省事,可你倒好,让我停飞了!
发表于 2015-8-16 15:57 | 只看该作者
发表于 2015-8-16 16:07 | 只看该作者
吓人
发表于 2015-8-16 16:16 | 只看该作者
DJI:愚蠢的用户,分明是你使用不当造成的!
必然是上面的话。。。
发表于 2015-8-16 20:00 | 只看该作者
无语!又要上SB-DJI头条了!
发表于 2015-8-16 20:38 | 只看该作者
应该是正常的吧,螺丝胶就是起一个锁定的作用,螺丝就固定在这个点,再紧的话,这个机臂就不会活动了。
我手头没有“悟”,就是一个猜测,请对比一下有“悟”的小伙伴,是不是也锁紧到这个程度。
发表于 2015-8-16 23:33 | 只看该作者
看了,一样。只是没露出胶。
 楼主| 发表于 2015-8-17 08:14 | 只看该作者
远走高飞 发表于 2015-8-16 23:33
看了,一样。只是没露出胶。
朋友你的悟的缝隙也这么大么?为什么螺丝胶出来了,还有我的悟左右纵机臂都有一毫米左右的前后虚位,尤其在前后晃动的时候感觉非常明显!
发表于 2015-8-17 08:40 | 只看该作者
6522458 发表于 2015-8-17 08:14
朋友你的悟的缝隙也这么大么?为什么螺丝胶出来了,还有我的悟左右纵机臂都有一毫米左右的前后虚位,尤其 ...
没有虚位。你要彻底检查了!这么大的虚位,相当于你每时每刻在5级(臆断,呵呵呵)的大风中飞。
发表于 2015-8-17 10:15 | 只看该作者
不放心自己打个电话问问 看看怎么回复的
发表于 2015-8-17 10:20 | 只看该作者
楼主可以去大疆官网论坛问问技术客服,希望早日解决
发表于 2015-8-17 10:33 | 只看该作者
常言道:左眼跳灾,右眼跳财,LZ这跳的左右不对呀
发表于 2015-8-17 19:48 | 只看该作者
DJI是S B,买DJI的是模型
发表于 2015-8-17 20:04 | 只看该作者
围观
发表于 2015-8-17 21:57 | 只看该作者
这个是防松螺丝,一般是不会松的,况且,也可以自己紧下。这点能力没有就退模吧
 楼主| 发表于 2015-8-17 23:47 | 只看该作者
大哥发帖也要有意义,能解决你说,无聊的话没意义你说呢,能不能紧也要问问吧,那不容易拔苗助长到气到反作用,还有买了也就一个月就这样不应该问问么,自行处理是没有保修的!
 楼主| 发表于 2015-8-17 23:49 | 只看该作者
閑人 发表于 2015-8-17 10:15
不放心自己打个电话问问 看看怎么回复的
好的朋友,谢谢近期比较忙,今天都没时间看论坛明天问问
