华坑02s舵机中立点调不平
华坑02s舵机中立点调不平
xiangxi
xiangxi
电梯直达
发表于 2015-8-16 13:58
倒序浏览
华坑的v120d02s
舵机
中立点始终调不平,开机通电后用微调调平,重新上电又恢复原来的样子,有什么方法能解决,还是舵机出问题了
G7模拟器
2017-09-16
求个海口的电直高手带带我
2016-12-27
求50涵道毒蛇接线及设置遥控副翼方法
2015-10-13
华坑02s舵机中立点调不平
2015-08-16
cp尾电机转速过高,有没有办法解决
2015-08-11
求个华坑mini cp主板图片,或者帮我看看电源接线图
2015-08-05
充电器选择和电池处理
2015-07-27
想入手F450练习用,跪求高手指教
2015-07-06
d10飞凤凰5.0推油门2个指示条动
2015-06-26
求全球鹰450C电机的替代品,旋翼头改装
2015-06-22
来自苹果客户端
yaoli5858
yaoli5858
发表于 2015-8-16 14:16
舵机间隙大了,要换齿轮
来自苹果客户端
betmanofbmw
betmanofbmw
楼
发表于 2015-8-16 14:41
无副翼机,据我所知,只有130X是可以在遥控器调微调,其他所有的机器,在遥控器调微调都是没有用的!
120的原装三轴是无法单独调舵机微调的,飞吧,没有问题,那么小点的机器,没必要纠结
【网上礼节十条】
Jeamy
Jeamy
楼
发表于 2015-8-16 14:42
上电开控,摇杆,微调全调到中点,然后,拆下舵臂,对正中点的位置装上,万事大吉
南晨
南晨
楼
发表于 2015-8-16 14:55
华坑
睡你麻痹起来嗨
睡你麻痹起来嗨
楼
发表于 2015-8-16 15:52
不懂,帮顶
来自苹果客户端
xiangxi
xiangxi
楼
发表于 2015-8-16 15:53
睡你麻痹起来嗨 发表于 2015-8-16 15:52
不懂,帮顶
谢了
来自苹果客户端
andyhung
andyhung
楼
发表于 2015-8-17 13:26
v120d只可靠推杆調平十字盤的.
jingang800504
jingang800504
楼
发表于 2015-8-17 18:31
要是按照楼上说的已经调了之后还不好使,那就是舵机里的电位器不行了,网上有卖了我换过,一块五一个。d s三七舵机的电位器。这个电位器普遍质量不算太好,就是说买五个可能有两三个好使。一边换一边就能试出来,好使的电位器能使老长时间也不用换,不好使的一按上就是不好使。
来自苹果客户端
