查看: 2392|回复: 19
P2V+ 被突然限高,卫星颗数突变为0,最终炸机。请DJI客服解释一下。
发表于 2015-8-16 22:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
事件经过:816日早晨10点在山地飞,突然屏幕弹出,达到限制高度311米,为什么有个11米,百思不得其解,期间有注意到卫星棵数突然变0,一两秒后恢复成13,之后便险象环生,快速飘逸、下载速度达到3米多,一会儿又恢复成1.8米!P档一直定不住,用姿态控制救回。当时我的软件限高是800米。
中午软件修改限高为500米,下午4点又去飞,升空到120米,出现达到限制高度!之后发现卫星颗数为0,无法恢复,限高弹窗阻碍了屏幕观察。只能目视把飞机从距离约160米,高度120米的地方拉回。这时发现姿态控制不起作用,姿态模式一直往一边飘逸,遥感控制量有限,无法稳住!切手动把飞行器拉回到距离自己20米远的地方,手动稳住,但突然速度达到每秒20多米,最终炸机。
DJI客服解释一下:之前我的机子一直很正常,为什么今天会突然出现限高?而且限高值很离奇。如果第一次限高是120米,那我也有个心理准备,设成500,也没有用。为什么上午限高311米下午限高120米,原因出在哪里?说明软件的设置没有卵用?和我之前遇到的限高完全两回事!我们的APP帐号都是实名注册,有“不可抗拒力”是否通知到用户?
上午飞行环境
下午飞行环境
炸机图
发表于 2015-8-16 22:10 | 只看该作者
炸了吗?
 楼主| 发表于 2015-8-16 22:15 | 只看该作者
是的,从没遇到过的问题,看来要上双模的GPS。
发表于 2015-8-16 22:22 | 只看该作者
悟就是啊!你不是有悟吗?
 楼主| 发表于 2015-8-16 22:30 | 只看该作者
ringcat 发表于 2015-8-16 22:22
悟就是啊!你不是有悟吗?
乐观一点讲换双模,深层次讲限高很离奇,就像客户端被远程控制。另外这机子很正常从没有问题,每次换地方都有校指南针,卫星颗数为0,是件不可思议的事。
发表于 2015-8-16 22:35 | 只看该作者
节哀,还好不是放生~
头像被屏蔽
发表于 2015-8-16 22:36 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-8-16 22:39 | 只看该作者
q748169667 发表于 2015-8-16 22:35
节哀,还好不是放生~
谢谢!相信不久就会有个DJI的穿越机出现。
发表于 2015-8-16 22:53 | 只看该作者
强制限高,不服请吃炸鸡。
发表于 2015-8-16 23:42 | 只看该作者
随便炸下  没有个几百块下不来吧
发表于 2015-8-16 23:50 | 只看该作者
315可以投诉吧
 楼主| 发表于 2015-8-17 00:02 | 只看该作者
摸有 发表于 2015-8-16 23:42
随便炸下  没有个几百块下不来吧
3000-3500
发表于 2015-8-17 01:06 | 只看该作者
发表于 2015-8-17 05:53 | 只看该作者
发表于 2015-8-17 07:13 | 只看该作者
感觉超过3000修就没撒意思
发表于 2015-8-17 10:20 | 只看该作者
头貌似摔掉了 怎么也得接近4千银子了吧
发表于 2015-8-17 10:33 | 只看该作者
楼主可以去大疆官方论坛上去寻求技术帮助呀,那边几个客服姐姐回复很快的,希望你的问题早日解决。
 楼主| 发表于 2015-8-17 11:50 | 只看该作者
DJI 技术24已经受理。等待给出解释大家分享,共同进步。
发表于 2015-8-17 13:23 | 只看该作者
等待中……
发表于 2015-8-17 21:48 | 只看该作者
楼主您好,经过我们研究发现您炸鸡原因可能是由不明干扰引起的,请您把飞机发回深圳付费维修
