查看: 4887|回复: 24
FMS 一米四野马的电机电调毛病。你的机有出现过吗
发表于 2015-8-16 23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我超级喜欢野马,所以FMS出野马后,就买了一台,这台飞了查不多两年时间,在这期间,出现了类似电机缺相的问题。具体情况就是飞着飞着,电机忽然停转,然后又开动。来回几次后,就彻底停掉,给油门也没有反应。运气好的时候,能迫降回跑道。运气差就只好场外降落了。由于舵机还受控制,加上飞机厚实,基本没啥问题。           后来更换了新的电机,还是有类似情况出现,所以当时判断是原装电调的问题,加上飞机已经残旧,所以有买了一台全新PNP,但令我非常不爽的是,在旧机上出现的电机停转问题,在新机上又出现了!显然不是我老机的单独事故。现在我把情况贴出来,看看有没有和我有类似情况的模友。
发表于 2015-8-16 23:33 | 只看该作者
泡沫机 能飞 两年 ??  太厉害了
发表于 2015-8-17 08:44 | 只看该作者
同样的问题出现的概率应该很小,你有没有考虑接收机问题?
 楼主| 发表于 2015-8-17 12:38 | 只看该作者
武艳宗是狗 发表于 2015-8-16 23:33
泡沫机 能飞 两年 ??  太厉害了
身边很多朋友都飞了2年啦,毕竟上千的银子,还是会比较爱惜的。可是电机电调的问题,困扰人哪.
 楼主| 发表于 2015-8-17 12:39 | 只看该作者
您好,考虑过了,新飞机我装的是新接收了的.
发表于 2015-8-19 21:02 | 只看该作者
V8的红色尾翼1.4米的,没有出现过
 楼主| 发表于 2015-8-20 01:12 | 只看该作者
linlululu 发表于 2015-8-19 21:02
V8的红色尾翼1.4米的,没有出现过
哦,谢谢
 楼主| 发表于 2015-8-21 21:54 | 只看该作者
ding
 楼主| 发表于 2015-8-26 07:52 | 只看该作者
ding
发表于 2015-9-8 17:37 | 只看该作者
换个电调试试。电调可能过热保护了,然后就坏了。
发表于 2015-9-9 16:32 | 只看该作者
马达和电调的插头插头插头!
 楼主| 发表于 2015-9-9 19:59 | 只看该作者
et3010 发表于 2015-9-9 16:32
马达和电调的插头插头插头!
你的飞机也出现类似现象吗?
 楼主| 发表于 2015-9-9 20:00 | 只看该作者
感觉就是电调和电机的事情。现在都不敢飞它了。靠,真没信心。
发表于 2015-9-10 09:39 | 只看该作者
gzfish 发表于 2015-9-9 19:59
你的飞机也出现类似现象吗?
对,但是不是你这个电调,是电调和马达线连接后马达有时候正常转,有时候感觉自己跟自己憋劲,转不动,最后检查就是插头接触不良
发表于 2015-9-10 10:03 | 只看该作者
et3010 发表于 2015-9-10 09:39
对,但是不是你这个电调,是电调和马达线连接后马达有时候正常转,有时候感觉自己跟自己憋劲,转不动,最 ...
+1
 楼主| 发表于 2015-9-10 21:36 | 只看该作者
额,我去把他们焊死了,如果还有问题再来找你。哈哈哈
发表于 2017-2-20 23:27 | 只看该作者
发表于 2017-3-7 01:29 | 只看该作者
电调配个大点得
发表于 2017-3-8 00:25 | 只看该作者
fms电子器件是比较一般
发表于 2017-3-8 09:40 | 只看该作者
泡沫软,电子设备次,配件贵
