查看: 4138|回复: 20
用硬质泡沫制模做压载
发表于 2015-8-17 19:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用硬质泡沫制模,安图纸要求并大致按铅的比重核实模的体积制模,直接装模做好浇口和气孔,将铅熔化后直接浇注,泡沫模在高温汽化。
参与人数 1威望 +4 收起 理由
rcspeed + 4 赞一个!
 楼主| 发表于 2015-8-17 20:01 | 只看该作者
最后清理成品
发表于 2015-8-17 20:26 | 只看该作者
做啥用的????船艇????
发表于 2015-8-17 20:43 | 只看该作者
难道是炸DAN吗?
 楼主| 发表于 2015-8-17 20:48 | 只看该作者
遥控帆船的压载铅。
 楼主| 发表于 2015-8-17 20:59 | 只看该作者
图纸下面的,,,,,
发表于 2015-8-17 21:05 | 只看该作者
发表于 2015-8-17 22:42 | 只看该作者
这办法不错!顶!
发表于 2015-8-17 22:49 | 只看该作者
这个东西弄那么深 有什么作用?稳定 ?吃水太深吧
发表于 2015-8-18 11:42 | 只看该作者
有点过瘾  浇注出来很 中世纪样式
发表于 2015-8-18 19:43 | 只看该作者
发表于 2015-8-20 20:00 | 只看该作者
应该年代再往前推点
用商代的“失蜡法"铸造
发表于 2015-8-22 18:53 | 只看该作者
翻砂,沙眼可能蛮多的吧,后期加工有点费事。其实还是做个石膏模来的方便
 楼主| 发表于 2015-9-1 16:04 | 只看该作者
用此方法做的f5-e   f5650的压载铅。
发表于 2015-9-1 18:52 | 只看该作者
f5650是哪个新部队的番号?
 楼主| 发表于 2015-9-1 20:22 | 只看该作者
应该是650毫米长的船,
发表于 2015-9-2 09:52 | 只看该作者
您的说法也有道理,过去这种以型砂为主的型铸工艺,一是砂(型砂)有一定规则的配方配比,二是要用木硾敲打硾实,不然砂眼会很多,如果按楼主的方法,这些问题没有解决,但有一点,铅的熔点低,对这方面要求可能不是那么高,或者也能成功!
发表于 2016-1-8 13:44 | 只看该作者
发表于 2016-1-8 14:10 | 只看该作者
不错啊,翻沙铸造。
发表于 2016-5-9 06:13 | 只看该作者
请教一下,你做压载模具的硬质泡沫叫什么,哪里买的!!
