查看: 4711|回复: 92
新手一个问题一直不理解…
发表于 2015-8-19 22:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么直升机要传动?低kv电机直驱大桨为什么不可以?结构简单不就可靠吗?(图文无关)
 楼主| 发表于 2015-8-19 22:49 | 只看该作者
没大神吗…
应该是传动可以同步吧!
不要打我,我猜的…
发表于 2015-8-19 22:50 | 只看该作者
因为扭矩和转速不可兼得
 楼主| 发表于 2015-8-19 22:52 | 只看该作者
q372903917 发表于 2015-8-19 22:50
因为扭矩和转速不可兼得
为什么?200kv的电机扭矩大,而且转速也可以到4000以上啊…
发表于 2015-8-19 22:55 | 只看该作者
不懂。这样设计一定是有他道理的。
发表于 2015-8-19 22:57 | 只看该作者
可以呀!
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=570551
还能爽炸呢!
发表于 2015-8-19 23:00 | 只看该作者
低KV 固然会提升一定扭力,但扭力是一个杠杆力,同样的扭力下直驱需要更大的电机,更大的电机带来更重的重量,你要考虑电池重量所以嘛。
另外低KV直驱我猜会有个后果,就是速度提升慢。
发表于 2015-8-19 23:01 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-8-19 23:01 | 只看该作者
A24 发表于 2015-8-19 22:57
可以呀!
为什么没有推广呢?这可是直机的很大的技术进步啊…而且据说小kv带大桨比大kv减速带大奖的效率高呢…这就是我的不理解…
 楼主| 发表于 2015-8-19 23:04 | 只看该作者
q372903917 发表于 2015-8-19 23:00
低KV 固然会提升一定扭力,但扭力是一个杠杆力,同样的扭力下直驱需要更大的电机,更大的电机带来更重的 ...
但是直驱缩小机身啊…重量可能不会有大变化…而且本来用来加固电机座的材料也不用了…是不是因为厂家决得大改动成本太高啊…
发表于 2015-8-19 23:08 | 只看该作者
zhang0629 发表于 2015-8-19 23:04
但是直驱缩小机身啊…重量可能不会有大变化…而且本来用来加固电机座的材料也不用了…是不是因为厂家决得 ...
这个不知道呀。我也只有理论。桨每次变距带来的阻力完全做用于电机上,这样真的好吗,中间没有软接触 这样炸一次不就要烧一次电机
 楼主| 发表于 2015-8-19 23:10 | 只看该作者
q372903917 发表于 2015-8-19 23:08
这个不知道呀。我也只有理论。桨每次变距带来的阻力完全做用于电机上,这样真的好吗,中间没有软接触 这 ...
变距应该没有问题…有齿轮的时候就作用在电机上,不然作用在哪里…话说电机憋久了才会烧吧…以后可能会试一试…
发表于 2015-8-19 23:12 | 只看该作者
zhang0629 发表于 2015-8-19 23:10
变距应该没有问题…有齿轮的时候就作用在电机上,不然作用在哪里…话说电机憋久了才会烧吧…以后可能会试 ...
有齿轮的那个 齿轮是个减速机构 再一定结构上会缩小那个阻力给电机带来的阻力
发表于 2015-8-19 23:15 | 只看该作者
就算直驱也要单向离合用来熄火降落,也要齿轮组传动尾桨。何必呢。
小机或许可以直驱但大级别的就...
别打我 我也是猜的
 楼主| 发表于 2015-8-19 23:20 | 只看该作者
小机或许可以直驱但大级别的就...
别 ...
可以把齿轮一体在外转子上…然后电机轴内置单向轴承…不要打我,我也是在脑补…
发表于 2015-8-19 23:29 | 只看该作者
電調要大幾倍。
发表于 2015-8-19 23:35 | 只看该作者
要大多少倍呢?
為甚麼?
发表于 2015-8-19 23:36 ——“来自手机” | 只看该作者
简单的说,大齿盘稍微紧了点,电机都烫的不行,可想电机直驱。再比如舵机里都要4/5个齿轮变来变去,为啥不用直驱呢?
