查看: 2944|回复: 18
大疆NAZA GPS陶瓷天线修复直播
发表于 2015-8-20 12:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天飞450,被挂到,飞机从五六米的地方头朝下摔下来,当时GPS的杆摔断了,银燕的电机头摔弯了一个…以为没什么事儿,回来重新买了个电机,又配了个GPS的座子,准备继续飞…
结果发现踏马GPS搜不到星了,一开始我还以为郑州雾霾,结果下了场雨还搜不到,红灯三下绿灯一下~
连接调参软件,还是能够识别出来GPS的,罗盘加速度什么的也都正常,就是搜不到星…
只好姿态飞,飞机就在天上飘来飘去的,真的不好飞…
后来看到魔友有说是陶瓷天线坏掉的,我就找来工具拆开看了一下,果然…有裂纹
参照魔友的帖子,我也买了两片陶瓷天线,准备自己动手换掉…
今天刚拍下来的,估计后天到,到了之后给吧友直播…希望一切顺利~
发表于 2015-8-20 13:04 | 只看该作者
发表于 2015-8-20 14:01 | 只看该作者
我的NAZA也炸鸡过,会不会也坏掉啦
发表于 2015-8-20 14:44 | 只看该作者
发表于 2015-8-20 14:51 | 只看该作者
这个换很简单,保证之后焊出圆润的点就可以了。我之前的v2就换过,3.5元一片的。效果不错!
发表于 2015-8-20 14:54 | 只看该作者
还牛逼的样子啊
发表于 2015-8-21 08:19 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-8-21 10:34 | 只看该作者
问一下焊点的温度有没有什么影响?另外焊点是否圆润对天线的频率有影响么?
发表于 2015-8-21 11:05 | 只看该作者
你拆下来的时候,记得用吸锡器把原来的孔多余的锡吸掉即可,新的直接装上,我焊台350度,直接上锡,一下就好了。保证焊点圆润即可。对信号没什么影响。
 楼主| 发表于 2015-8-21 16:23 | 只看该作者
今天天线就到了,立马动手准备开搞!
跟想象的有点不一样,上面没有打字儿,不过规格一样应该不会错。
 楼主| 发表于 2015-8-21 16:50 | 只看该作者
找的公司做电控的朋友帮忙焊的,过程如下…晚上回去试试看,再来给模友们报告
 楼主| 发表于 2015-8-21 22:17 | 只看该作者
5420chenchao 发表于 2015-8-21 11:05
你拆下来的时候,记得用吸锡器把原来的孔多余的锡吸掉即可,新的直接装上,我焊台350度,直接上锡,一下就 ...
晚上回来试了,在我们小区…搜星没有以前好,小区里面楼比较多吧。但是以前能搜到不闪红灯,现在搜到最多也是一红一绿…怎么回事…是焊接的问题还是天线的问题?哥们知道么?求解呀
发表于 2015-8-21 22:27 | 只看该作者
automan221 发表于 2015-8-21 22:17
晚上回来试了,在我们小区…搜星没有以前好,小区里面楼比较多吧。但是以前能搜到不闪红灯,现在搜到最多 ...
这个和环境有很大关系的,不是说换了新的,就是绝对的比以前好。只要焊接牢固了,就没有什么问题的。只要能保证一般的,正常使用就好,可别一味的为了几颗星折腾,不然是无休止的
 楼主| 发表于 2015-8-21 22:47 | 只看该作者
5420chenchao 发表于 2015-8-21 22:27
这个和环境有很大关系的,不是说换了新的,就是绝对的比以前好。只要焊接牢固了,就没有什么问题的。只要 ...
我也觉得是,达不到原来水平也没关系,但是现在星搜不够,飞机总是漂移…就觉得很不爽。买了两块天线,明天去换另一块试试。
 楼主| 发表于 2015-8-22 10:49 | 只看该作者
今天到空旷的地方一试,红灯不闪了…昨天没搜到可能是地方的问题,小区里楼太多不好搜。我今天在户外,坐车里就搜不到星,一出去就有了
发表于 2015-8-22 13:30 | 只看该作者
自已动手,赞一个。
发表于 2015-8-22 14:27 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-8-23 11:27 | 只看该作者
今天又测试了一下,开阔的地方半分钟搜到红灯不闪,还是很满意的。我那还有好几块陶瓷天线,郑州的朋友有需要用的可以给我说,不用上网买了
发表于 2015-9-20 16:58 | 只看该作者
我對NAZA GPS 天線接收力不滿意, 只能搜到6-7粒星左右, 我朋友的非凡GPS天線, 一下了搜了12粒星, 貴他一倍, 功能只有他一半, 我現在也上淘寶買片陶瓷天線回來試一下, DJI真可惡
