查看: 3440|回复: 40
飞机总是左旋,把qq飞控换成apm也没用,求助?
发表于 2015-8-20 18:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
把微调,辅助微调全部打到最右边都不行。大家能帮我想想是什么原因吗?对换电机也是左旋。
大家看看这个机架是不是不科学?
大家看看这个机架是不是不科学?
图已补
图已补
发表于 2015-8-20 18:17 | 只看该作者
电池鼓包了
从你浆的安装看我看着是电机的转动方向错了
发表于 2015-8-20 18:20 | 只看该作者
你的电机直接是转动方向错了  都是一个方向的绝对自旋 一反一正一反一正才对
严重怀疑你能用APM飞控
发表于 2015-8-20 18:29 | 只看该作者
从桨的形态看楼主好像跟你说的一样的。
发表于 2015-8-20 18:30 | 只看该作者
发表于 2015-8-20 18:42 | 只看该作者
路过
发表于 2015-8-20 18:45 | 只看该作者
是不是电机顺序错了?
发表于 2015-8-20 18:51 | 只看该作者
这走线把我都看哭了
发表于 2015-8-20 18:59 | 只看该作者
电机转向看看!固定翼转多选翼的吧?
APM电机顺序与QQ不一样
发表于 2015-8-20 19:01 | 只看该作者
170050051624 发表于 2015-8-20 18:45
是不是电机顺序错了?
同感
发表于 2015-8-20 19:08 | 只看该作者
那你试试反方向打舵试试。。
发表于 2015-8-20 19:34 | 只看该作者
桨没对
发表于 2015-8-20 19:40 | 只看该作者
有点乱!!!
发表于 2015-8-20 19:46 | 只看该作者
楼上的各位没看仔细,我看桨是一正一反的呀!严重怀疑LZ的电调没有校准,转速不同步!
发表于 2015-8-20 19:54 | 只看该作者
四个脚还用轮子,打算下降后滑降一段时间?
发表于 2015-8-20 20:14 | 只看该作者
桨是对的,先确认一下每个电机的转动方向是否正确,如果电机转动方向没错,再确认电机顺序是否错了。不同的飞控电机顺序定义不同。此外电调不一致不会导致飞机自旋,飞控会自己调节。
发表于 2015-8-20 20:49 | 只看该作者
怎么都不怀疑机架?机架是纯手工的,估计是某个臂不水平,扭麻花了
