查看: 10926|回复: 38
3d打印1:16二战德军Sdkfz251D型装甲车(编号813)全部完工(上沙漠黄涂装)
发表于 2015-8-20 18:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个月前开工,3D打印的主要弱点是速度慢,画图需要技术,支撑的设计也直接影响打印效率和质量。
最开始自学草图大师,后来发现这个·无法满足我自制的要求,随改用3dsmax,自学一周基本可以开始画图。
先上完工图(目前完工率95%)
这是前天出厂时的德国灰底漆
这是素组完工状态(白色部分是ABS板,橙色是PLA打印,黄色是ABS打印,蓝色是PLA打印)
打印机是闪铸Dreamer,这不是广告,呵呵,大家自己上网搜图吧。
算了还是帮你们搜了一张,随便看看吧。
动力系统目前暂时用恒龙钢波配380单电机(之前用的370减速电机,速度太慢)。
已经订购了540减速电机,空载转数531转,负载是370转,车辆前进速度估计是2.2公里/小时,接近人步行速度。
配备320A电调,电池用的格氏11V的3S电池。
估计下周最终完成动力调配。
下面是过程图
一切是从这里开始的(3DSMAX画图)
下面是底盘布置,由于太局限,所以不能把电机装在前面,是个遗憾啊。下次再开工做251A时再看看怎么布局比较好把)
发表于 2015-8-20 18:49 | 只看该作者
真棒啊!3D打印机也亮个相吧。
发表于 2015-8-20 19:07 | 只看该作者
厉害 !!!
发表于 2015-8-20 19:23 | 只看该作者
手艺真好
发表于 2015-8-20 19:25 | 只看该作者
技术帝,打印机亮相吧
发表于 2015-8-20 19:26 | 只看该作者
发表于 2015-8-20 19:39 | 只看该作者
不错,可以量产了!!!
发表于 2015-8-20 19:40 | 只看该作者
打印的零件强度如何?
发表于 2015-8-20 19:41 | 只看该作者
顶技术帝的肺!~~~
发表于 2015-8-20 19:42 | 只看该作者
发表于 2015-8-20 19:51 | 只看该作者
打印了哪些部件啊,怎么看上去有些还是用胶水粘的呢
发表于 2015-8-20 19:54 | 只看该作者
漂亮漂亮
发表于 2015-8-20 19:55 | 只看该作者
一开始我还因为是整架打印呢~吓~~真漂亮
发表于 2015-8-20 20:20 | 只看该作者
履带也是打印的?
发表于 2015-8-20 20:56 | 只看该作者
这个   得上个视频了
发表于 2015-8-20 21:31 | 只看该作者
高手!!!
发表于 2015-8-20 21:53 | 只看该作者
履带 差速器?
发表于 2015-8-20 22:30 | 只看该作者
3dsmax尺寸怎么确定的?没有误差嘛?毕竟不是工业制图软件
发表于 2015-8-21 08:17 | 只看该作者
发表于 2015-8-21 09:36 | 只看该作者
这个3D打印真是要顶。。顶。。。。
