查看: 1054|回复: 10
集成机架
发表于 2015-8-22 13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有对集成机架感兴趣的,就是把电流传感器,分线板  RGB 蓝牙,超声波,都集成在机架上,这样既减轻了重量,又没关省事装上PIX或者APM直接就飞
发表于 2015-8-22 14:12 | 只看该作者
楼主,俺也是房山的,q357263291
发表于 2015-8-22 15:16 | 只看该作者
路过
发表于 2015-8-22 17:46 | 只看该作者
如果这样一炸就没了
 楼主| 发表于 2015-8-22 18:43 | 只看该作者
a1qd15 发表于 2015-8-22 17:46
如果这样一炸就没了
这样更稳定,不会有接触不良,所以在排除人为因素外炸的几率减低了。。
发表于 2015-8-22 19:06 | 只看该作者
除非你保证飞机不炸,不然炸一次吐一次血。。
发表于 2015-8-22 19:19 | 只看该作者
发表于 2015-8-22 23:28 | 只看该作者
我有製作一個h4 500的集成板,不過只有把電源BEC 5V/12V,電流偵測,集線板/狀態led做在板子上,組裝起來很精簡喔
发表于 2015-8-22 23:50 | 只看该作者
应该像电脑主板这样,一件一件的插上去。
发表于 2015-8-23 10:39 | 只看该作者
坏一个怎么办?
 楼主| 发表于 2015-8-23 10:42 | 只看该作者
a87499165 发表于 2015-8-23 10:39
坏一个怎么办?
为什么,坏,为什么炸,你有没有思考过这个问题
