查看: 1770|回复: 14
cc3d 与华坑接收接线问题 请教
发表于 2015-8-22 18:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华接收正极在中  cc3d这红线是不是就是电源输出?    另信号线是不是随意接  调试时可任意改?
发表于 2015-8-22 19:12 | 只看该作者
不知道
发表于 2015-8-22 19:19 | 只看该作者
这三根线接一通道     后边的线子直接按  顺序接上        调试时按步骤来就可以了    设置完解锁  就能直接飞了
 楼主| 发表于 2015-8-22 19:55 | 只看该作者
ltqs110 发表于 2015-8-22 19:19
这三根线接一通道     后边的线子直接按  顺序接上        调试时按步骤来就可以了    设置完解锁  就能直 ...
1通道指的是e 还是a?
发表于 2015-8-22 20:06 | 只看该作者
a313000 发表于 2015-8-22 19:55
1通道指的是e 还是a?
其实只要正负极供电对,信号随便接都行
发表于 2015-8-22 20:21 | 只看该作者
1通道指的是e 还是a?
e
发表于 2015-8-22 21:03 | 只看该作者
cc3d从左到右依次为横滚、俯仰、油门、方向、模式、ppm(好像是,没用过)。对应你的接收机就行了。其中三根线为输出5V,红色正极、黑色负极,不管他在第几跟,注意别插反就行。
发表于 2015-8-22 21:12 | 只看该作者
华的接收与标准接收机第1 2通正好相反,就是三根线的接2号口,然后第二根线接1号口,剩下的3 4 5 6顺序接,话说好象不少人说6通可不接,真这样的话接个BB追踪电量三合一正好,剩下就是信号线别接在地线上了
发表于 2015-8-22 21:13 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-8-22 21:37 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-8-22 21:12
华的接收与标准接收机第1 2通正好相反,就是三根线的接2号口,然后第二根线接1号口,剩下的3 4 5 6顺序接, ...
嗯嗯 谢谢
 楼主| 发表于 2015-8-22 21:38 | 只看该作者
hm530112 发表于 2015-8-22 21:03
cc3d从左到右依次为横滚、俯仰、油门、方向、模式、ppm(好像是,没用过)。对应你的接收机就行了。其中三 ...
嗯 万分感谢
ltqs110 发表于 2015-8-22 20:21
e
收到 谢啦
 楼主| 发表于 2015-8-22 21:39 | 只看该作者
wohedanxiao 发表于 2015-8-22 20:06
其实只要正负极供电对,信号随便接都行
嗯 谢谢
发表于 2015-8-25 09:52 | 只看该作者
正解
 楼主| 发表于 2015-8-25 10:25 | 只看该作者
已装机   这玩意儿电源线(3p里红色那根)必须跟地线换位  其余的随便接  调试cc3d校准遥控器完毕的时候就好了
