查看: 1047|回复: 14
NAZA V2起飞的时候机身抖动的厉害,求前辈分享经验
发表于 2015-8-26 15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
起飞的时候有,升空之后就好了,会是什么问题呢?求前辈分享经验
发表于 2015-8-26 16:04 | 只看该作者
感度过高应该是。
发表于 2015-8-26 16:29 | 只看该作者
起飞之前?如果是没离地之前就抖动,那是机架的强度问题,以及螺旋桨 马达的动平衡问题。
 楼主| 发表于 2015-8-26 16:34 | 只看该作者
起飞之前,没离地的时候,我估计是脚架软了,静止的时候用手也能前后轻松摇动
发表于 2015-8-26 16:40 | 只看该作者
目测脚架软 我的起飞时候也很晃  飞起来就好了
发表于 2015-8-26 16:42 | 只看该作者
如果抖动不是太厉害,可以忽视,属于正常。大多数多旋翼,在马达启动的瞬间,都有抖动现象,包括高一。
 楼主| 发表于 2015-8-26 17:23 | 只看该作者
嗯。。。谢谢分享
发表于 2015-8-28 12:38 | 只看该作者
不是感度高,那就大油门推上去,迅速起飞
发表于 2015-8-28 12:55 | 只看该作者
机架太软。
 楼主| 发表于 2015-8-28 14:08 | 只看该作者
机架不软,是起落架软了
发表于 2015-8-28 18:13 | 只看该作者
第一、机架软、
第二、电机震动大
第三、桨不平衡
第四、飞控感度过高或者过低
第五、起飞瞬间油门不够大
 楼主| 发表于 2015-8-28 18:33 | 只看该作者
啊诺 发表于 2015-8-28 18:13
第一、机架软、
第二、电机震动大
第三、桨不平衡
谢谢,我想是第一跟第五
发表于 2015-8-28 19:19 | 只看该作者
机架太软了吧
发表于 2015-8-28 19:23 | 只看该作者
空格键复活 发表于 2015-8-28 18:33
谢谢,我想是第一跟第五
来个视频看看
发表于 2015-8-28 20:40 | 只看该作者
看了楼上大神们的回答+我以前h4起飞是抖动,我觉得应该是脚架软了
