查看: 4935|回复: 14
CC3D l蓝灯不亮,是坏了吗?求指教!
发表于 2015-8-26 17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  以前是玩直升机的,前段时间入了套Y3机架,陆续东西买的差不多了,这几天想抽空装起来,通过看泡泡的视频,觉得也差不多了,可是实际并不很简单,刚开始CC3D,自检也通过,但是始终电机就转不起来,反复试,终于蓝灯灭了后就没反应了,电脑显示也连接不上了,是不是CC3D这就算挂了!太娇气了吧,还没正式工作呢!何处能修呢?还是直接买新的!
发表于 2015-8-26 18:25 | 只看该作者
换个线再试试,不行就是挂了
发表于 2015-8-26 19:55 | 只看该作者
挂了,便宜,直接换新吧
发表于 2015-8-26 20:12 | 只看该作者
先檢查程式是否遺失。如果遺失可以重灌。CC3D論壇有教人重灌方法。
发表于 2015-8-26 21:40 | 只看该作者
没那么脆弱吧,你用xp系统装低版本地面站试试
发表于 2015-8-26 22:20 | 只看该作者
如果其它LED還亮,從裝CC3D 固件或可幾解決.
 楼主| 发表于 2015-8-27 07:37 | 只看该作者
对以上回复不胜感谢!新东西总是要交学费的!慢慢来,重新开始!
 楼主| 发表于 2015-8-27 23:51 | 只看该作者
哪里高手可以刷固件呢?可以付费的?买个新的还是不会调,不想就此停滞不前。
发表于 2015-8-28 11:24 | 只看该作者
地面站最后一项
 楼主| 发表于 2015-8-28 22:51 | 只看该作者
虽然不懂怎么弄,但是还是十分感谢!
发表于 2015-8-29 09:56 | 只看该作者
你是老版还是新版mini?打开地面站首页中部有一个向下的箭头,点开然后按要求来一遍看看。
发表于 2015-8-29 14:27 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-8-30 06:58 | 只看该作者
好的,十分感谢,努力一试!
发表于 2015-8-30 14:35 | 只看该作者
20包邮收了
 楼主| 发表于 2015-9-3 09:31 | 只看该作者
不好意思,留着研究,不够折腾钱!
