查看: 2110|回复: 30
求助塞斯纳的配置问题
发表于 2015-8-27 17:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位飞行员大神,我是1.2米翼展的md塞斯纳,手里有一套好赢40a电调,电机是2212,1000kv,10寸桨,电池是3s2200,请问这套配置能行吗?
发表于 2015-8-27 18:27 | 只看该作者
2216/1250KV 给力
发表于 2015-8-27 18:31 | 只看该作者
发表于 2015-8-27 19:19 | 只看该作者
这个屌飞机,炸得我不要不要的,最后一把火点了,如果没有帮忙,一个人飞还是注意安装是的重量,位置问题吧,祝爽飞了…
 楼主| 发表于 2015-8-28 01:43 | 只看该作者
198Color 发表于 2015-8-27 19:19
这个屌飞机,炸得我不要不要的,最后一把火点了,如果没有帮忙,一个人飞还是注意安装是的重量,位置问题吧 ...
喔 多谢提醒,你的整机重量是多少呢,我参考一下.
 楼主| 发表于 2015-8-28 01:44 | 只看该作者
谢谢 需要配多大的桨呢
发表于 2015-8-28 13:39 | 只看该作者
可以,但是电调30a够了,还有就是这桨不行,建议换马刀桨
 楼主| 发表于 2015-8-29 00:54 | 只看该作者
好的,非常感谢,我去换掉.
发表于 2015-10-17 18:08 | 只看该作者
我就是这个飞机,不好后空翻,翻滚掉高厉害。飞机设计存在缺陷,有攻角,需要垫高后缘,把拉角向下。最后不得已还要修改前轮位置好让电池再靠前祝爽飞。
发表于 2015-10-18 19:14 | 只看该作者
电调大点不需要换吧。你这套动力也可以飞。只是不暴力而已。这个飞机飞航线练起降够用了。
发表于 2015-11-7 02:06 | 只看该作者
帮顶
发表于 2015-11-7 02:07 | 只看该作者
帮顶
帮顶
帮顶
发表于 2015-11-7 02:08 | 只看该作者
帮顶
帮顶
发表于 2015-11-7 02:09 | 只看该作者
帮顶
帮顶
帮顶
发表于 2015-11-7 02:10 | 只看该作者
帮顶
