查看: 1717|回复: 18
小钢炮配置问题
发表于 2015-8-27 22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问大家:现有6S10000电池,不想换了。总重应该在3200-3400左右。纠结于电机问题,是应该用大酱E800还是4110配15寸。然而E800便宜。
另外续航最好能在15分钟以上
发表于 2015-8-27 22:35 | 只看该作者
总重在3200-3400左右6S10000电池E800和4110都可以轻松飞20分钟以上
 楼主| 发表于 2015-8-27 22:38 | 只看该作者
E800推荐800g每轴,如果总重3400的话压力会不会有些大
发表于 2015-8-27 22:41 | 只看该作者
总重3400怎么来的?
 楼主| 发表于 2015-8-27 22:44 | 只看该作者
chen76922 发表于 2015-8-27 22:41
总重3400怎么来的?
大致估算出来的
发表于 2015-8-27 22:45 | 只看该作者
我现在620的四轴小钢炮配E800+6S 6200能飞24分钟,全负载,2.67KG
发表于 2015-8-27 22:46 | 只看该作者
如果你是单个配件加起来的话,有没有考虑线材,扎带,螺丝等的重量。
发表于 2015-8-27 22:48 | 只看该作者
那你估计要超重了,那就用4110
 楼主| 发表于 2015-8-27 22:51 | 只看该作者
最多不会超过3500
发表于 2015-8-27 22:53 | 只看该作者
那就用4110
 楼主| 发表于 2015-8-27 22:55 | 只看该作者
看来要用4110了
非常感谢
发表于 2015-8-27 23:03 | 只看该作者
不用谢
发表于 2015-11-9 10:50 | 只看该作者
你在做好没有 我想参考参考
 楼主| 发表于 2015-11-9 12:46 | 只看该作者
大山里的飞手 发表于 2015-11-9 10:50
你在做好没有 我想参考参考
装好了,但是没调好
发表于 2015-11-24 19:19 | 只看该作者
重重3200-3400g是算不算上电池重量的?
发表于 2015-12-17 13:05 | 只看该作者
e800 10000  6s 牵go怎么样
发表于 2015-12-17 13:32 | 只看该作者
上E1200
发表于 2015-12-18 10:06 | 只看该作者
E1200需要把轴距加到700
