查看: 1920|回复: 17
如何解决450自旋不能同轴的问题!
发表于 2015-8-28 11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的YT450PRO练习机改装了飞 越的无副翼旋翼头,用的是山寨V8!飞行中一直无法绕主轴自旋,自旋动作很难看!在凤凰模拟中亚拓450能很好的同心自旋,为什么真机却不行?陀螺仪研究了半天也不知道该调节那个参数,求VBar高手指点迷津!
发表于 2015-8-28 12:16 | 只看该作者
自旋是需要修正的,不是说光打着尾巴就能解决问题的
发表于 2015-8-28 12:44 | 只看该作者
会不会你的飞机十字盘没有调平,十字盘没调平的话,飞机自旋会飘来飘去
发表于 2015-8-28 12:53 | 只看该作者
k8的自旋修正比mb还要好
 楼主| 发表于 2015-8-28 14:56 | 只看该作者
我用的就是K8,感觉自旋修正不起作用,该哪里调节参数?
 楼主| 发表于 2015-8-28 14:58 | 只看该作者
呵呵,这个我知道呀!电直也玩了好几年了,虽然断断续续的,技术提高不大!呵呵!
 楼主| 发表于 2015-8-28 14:59 | 只看该作者
调平也按照V8软件里的步骤进行了调平的!
 楼主| 发表于 2015-8-28 15:07 | 只看该作者
飞行中做自旋动作时,飞机旋转是以和主轴一定的夹角为轴自旋的,不是水平以主轴为自旋的轴的!不知道该怎么调节了!
发表于 2015-8-28 17:08 | 只看该作者
最好做个自动微调,会改善很多。
发表于 2015-8-28 17:47 | 只看该作者
重心调好,可以解決80%以上的问题
 楼主| 发表于 2015-8-28 18:14 | 只看该作者
Omni 发表于 2015-8-28 17:47
重心调好,可以解決80%以上的问题
恩,我也考虑重心有问题,不过450PRO电池能移动的位置实在有限,重心不好调节!
 楼主| 发表于 2015-8-28 18:15 | 只看该作者
dpHeli 发表于 2015-8-28 17:08
最好做个自动微调,会改善很多。
还从没做过自动微调,谢谢建议!
发表于 2015-9-1 18:24 | 只看该作者
尾轴是否和主轴成90度直角?
发表于 2015-9-1 20:38 | 只看该作者
我原来的有副翼450重心刚好在主轴附近,自旋很舒服
发表于 2015-9-1 20:53 | 只看该作者
帮顶下
发表于 2015-9-2 00:46 | 只看该作者
也就是说,原地自旋时,旋翼面不平?
除了斜盘不平、重心不对以外,有时候换对桨也可能解决。
 楼主| 发表于 2015-9-2 08:01 | 只看该作者
火星先生 发表于 2015-9-2 00:46
也就是说,原地自旋时,旋翼面不平?
谢谢啦!
发表于 2015-9-10 20:46 | 只看该作者
电池太靠前,检查完毕!
