查看: 3004|回复: 17
用碳纤维材料3D打印了个机架
发表于 2015-8-28 22:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
整个机架包括螺丝全重200G了,壁厚1.8和内部填充50%,整体很结实,但是相对于280轴距的机架确实有点重,就摆着当作装饰品吧,碳纤维材料强度和Pla差不多,重量是Pla的80%,机架设计确实不错,准备改一下图纸用碳纤板重新做一个.
发表于 2015-8-28 22:29 | 只看该作者
这种材料耐炸吗?
造型酷炫
 楼主| 发表于 2015-8-28 22:33 | 只看该作者
hm530112 发表于 2015-8-28 22:29
这种材料耐炸吗?
没有碳纤板结实
发表于 2015-8-28 22:58 | 只看该作者
做个成品出来看看吧
发表于 2015-8-28 23:51 | 只看该作者
碳纤维可以3D打印吗?
发表于 2015-8-29 00:01 | 只看该作者
啥,3d打印可以打碳纤维啊
发表于 2015-8-29 00:54 | 只看该作者
这种材料耐炸吗?
不耐炸
发表于 2015-8-29 06:54 | 只看该作者
碳纤维本身就是纤维一丝一丝的,,能打印我给你跪了。。
发表于 2015-8-29 07:53 | 只看该作者
能共享个图纸么??358701529@QQ.COM~感谢
发表于 2015-8-29 07:58 | 只看该作者
后面两个为何加这么大的上反角?能量受损啊。而且靠得这么近,那不是得安装小桨了。
发表于 2015-8-29 12:54 | 只看该作者
我也想入一卷加碳ABS料,但价格比较贵,你这种应该不含纤维吧!顺道请教楼主,打印头温度及热床要设定多少度?我估计应该会比ABS硬及比PLA轻,还有翘边严重吗?
发表于 2015-8-29 21:59 | 只看该作者
啥时可以通过打印成型碳纤维的材质了,那是多么美好的事情!
 楼主| 发表于 2015-8-30 17:48 | 只看该作者
johnny_21 发表于 2015-8-29 12:54
我也想入一卷加碳ABS料,但价格比较贵,你这种应该不含纤维吧!顺道请教楼主,打印头温度及热床要设定多少 ...
碳纤维材料其实很不好用,机器调的好 小体积不翘边,热床我70度 温度220
发表于 2015-8-30 18:36 | 只看该作者
成本多少?
发表于 2015-9-1 01:42 | 只看该作者
cool毙了。楼主可以考虑下用工程塑料。合金类,例如pps。
发表于 2015-9-1 10:41 | 只看该作者
我最近剛好也在組這機架, 但我只是用3D 打印及1.5的環氧板做, 打算試飛成功才找店用碳纖板做一套.
发表于 2015-9-1 13:01 | 只看该作者
