查看: 3590|回复: 13
CC3D飞行模式求助
发表于 2015-9-1 10:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问大神们,怎样设置CC3D飞行时,打杆改变方向松杆后自动恢复原来方向?
需要加GPS才能实现?
我设置了以下参数发觉无效
发表于 2015-9-1 11:20 | 只看该作者
路过看看
发表于 2015-9-1 11:26 | 只看该作者
你说的应该 就是1吧  选择自稳模式就对了!
发表于 2015-9-1 12:58 | 只看该作者
是指松杆后机头指向自动恢复成起飞时?貌似没有这个功能吧
发表于 2015-9-1 13:01 | 只看该作者
发表于 2015-9-1 13:02 | 只看该作者
发表于 2015-9-1 13:31 | 只看该作者
以我个人对CC3D的看法,那就是垃圾。也许是因为我不会用!
发表于 2015-9-1 14:00 | 只看该作者
头像怎么看像泡泡
发表于 2015-9-1 14:35 | 只看该作者
看你的设置  12都是自稳  3是手动     现在看你选择的就是3号模式   你在遥控器上三段开关拨动到1或者2的位置  就是自稳了
 楼主| 发表于 2015-9-1 14:42 | 只看该作者
例如:起飞时,机头对正北方向,当你改变机头方向后,机头会自动恢复回到北边
yjw80868682 发表于 2015-9-1 14:35
看你的设置  12都是自稳  3是手动     现在看你选择的就是3号模式   你在遥控器上三段开关拨动到1或者2的位 ...
大神这个怎么设置?
发表于 2015-9-1 14:54 | 只看该作者
穿越机你要求定方向干嘛  。。。 定了方向  你打杆修正都来不及了。。    你说的这功能估计CC3D没有
发表于 2015-9-1 17:12 | 只看该作者
就是自稳模式,默认就好,别去改,两段开关的话就一个自稳一个手动Rate,飞得时候注意区分
