查看: 1303|回复: 16
电池延长线的问题
发表于 2015-9-1 10:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的塞斯纳电池线太短接不到电调,想做个延长线,找不到硅胶线了可以用这种220v的线替代吗,是铜芯的线径也差不多.电池是3s2200.
发表于 2015-9-1 11:02 | 只看该作者
可以的。就是太硬,不方便转弯。要保证线径。
 楼主| 发表于 2015-9-1 11:12 | 只看该作者
好的,感谢前辈.
发表于 2015-9-1 11:26 | 只看该作者
发表于 2015-9-1 11:33 | 只看该作者
问题肯定是没问题,但是太硬了
发表于 2015-9-1 12:04 | 只看该作者
可以
发表于 2015-9-1 12:43 | 只看该作者
我用这种电线 当总电源线  6轴 2820电机 在天上飞的时候 电线  直接起火烧成灰然后炸机~~~
发表于 2015-9-1 16:25 | 只看该作者
延长电调接电机的那三根线比较保险些。电流小很多。
 楼主| 发表于 2015-9-1 17:47 | 只看该作者
这么暴力,我是2200,3s电池,没这么厉害吧.
 楼主| 发表于 2015-9-1 17:53 | 只看该作者
做电机线又太粗了些
 楼主| 发表于 2015-9-1 17:54 | 只看该作者
a23036 发表于 2015-9-1 11:33
问题肯定是没问题,但是太硬了
谢谢
发表于 2015-9-2 01:10 | 只看该作者
航模用硅胶线的原因在于:硅胶可以耐高温到200度以上。普通的线100多度就融化了,然后就会发生短路。然后后果你知道的。
你可以用更粗的线来减少发热,但是飞机嘛,还是能轻就轻一点的。
 楼主| 发表于 2015-9-2 08:57 | 只看该作者
fryefryefrye 发表于 2015-9-2 01:10
航模用硅胶线的原因在于:硅胶可以耐高温到200度以上。普通的线100多度就融化了,然后就会发生短路。然 ...
多谢指点
发表于 2015-9-5 15:27 | 只看该作者
发表于 2015-9-7 11:20 | 只看该作者
延长电调接线时,以延长接电池的两根比较好。接电机的线首先是是3根,焊接工作量要多些;其次接电机的线中通过的是交流电,而且是方波,产生电磁干扰的机会多,高频集肤效应也高,线径要求比直流电要大些。
发表于 2015-9-7 12:49 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-9-8 10:39 | 只看该作者
太平旧友 发表于 2015-9-7 11:20
延长电调接线时,以延长接电池的两根比较好。接电机的线首先是是3根,焊接工作量要多些;其次接电机的线 ...
很专业啊,多谢指点.
