查看: 3961|回复: 33
竞速的兄弟们,来看热闹
发表于 2015-9-1 21:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参与人数 1威望 +1 收起 理由
liy1256335603 + 1 很给力!
发表于 2015-9-1 21:42 | 只看该作者
14SG还带测速功能的?我第一天才发现,用的是7008吗?
发表于 2015-9-1 22:16 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-9-1 22:20 | 只看该作者
7008加上gps传感器
 楼主| 发表于 2015-9-1 22:23 | 只看该作者
发表于 2015-9-1 22:39 | 只看该作者
那岂不是很快就要转弯了?你是FPV还是第三人称视角?看得见么?
发表于 2015-9-1 22:56 | 只看该作者
想问一下楼主 这个飞机是什么机型,个人很喜欢。
 楼主| 发表于 2015-9-1 23:38 | 只看该作者
fms的三角翼
发表于 2015-9-2 00:16 | 只看该作者
真是好快好爽!
发表于 2015-9-2 00:45 | 只看该作者
套子不错
发表于 2015-9-2 00:50 | 只看该作者
那个futaba原装的gps传感器死贵死贵.......
 楼主| 发表于 2015-9-2 06:18 | 只看该作者
嗯,900来块钱
发表于 2015-9-2 10:31 | 只看该作者
车牌暴露了
发表于 2015-9-2 10:32 | 只看该作者
有望破250时速,楼主还有所保留,下次争取破250
发表于 2015-9-2 13:03 | 只看该作者
什么配置的电装,桨叶?几s的电池?说下配置啦
发表于 2015-9-2 14:05 | 只看该作者
求配置,原装配置感觉破150都累
 楼主| 发表于 2015-9-4 13:02 | 只看该作者
配置fms 高速三角翼。我买的pnp回来没多久就烧了原装马达,建议买空机
后来在淘宝搜到2216kv3500外转子马达,目前用的是4.5×4.5桨,目前这个记录是4s1800电池飞出来的,电池舱是适合放3s2200电池的,电调好赢天行40a,需要注意的是,不能马达和电调容易过热,飞的时候不要连续搞
发表于 2015-9-4 16:25 | 只看该作者
看来  此机的极限还没有发挥出来  还可以再快点的
再把功率搞大  试试
 楼主| 发表于 2015-9-5 14:32 | 只看该作者
再把功率搞大  试试
下一步试试5×5的桨,还有就是速度大,机身有些受不了了,追求极限可以自己贴玻纤加强
头像被屏蔽
发表于 2015-9-5 16:26 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
