查看: 2160|回复: 11
有用x9d的朋友吗 请教
发表于 2015-9-3 14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有用x9d的朋友吗  请教一些问题
  x9d自带的x8r的接收机      接收机上有一个smart口  能连接一个电压模块      在遥控就能看见   信号强度和电池电压
如果加高频头后    比如 橘子的433      还能保留这个功能了吗    我的意思是说    一个遥控     插高频头配高频头的接收机   和  自带的x8r  组16通道   这个控能这样玩吗
发表于 2015-9-3 15:24 | 只看该作者
不能
 楼主| 发表于 2015-9-3 19:33 | 只看该作者
感谢回答   那如果上了高频头   怎么还能保留那个遥测
发表于 2015-9-6 12:05 | 只看该作者
刚买了个flvss,但不知道怎么设置才能在遥控上看到电压,楼主知道不?
发表于 2015-9-6 13:48 | 只看该作者
可以实现的!我就用两个睿思凯的发射机,但是两个发射机的回传不能同时用
发表于 2015-9-6 15:42 | 只看该作者
不能,不过如果你的飞控支持mavlink的话,可以橘子的433回传数据,然后x9d刷支持mavlink的opentx固件。
 楼主| 发表于 2015-9-7 14:01 | 只看该作者
flvss简单啊   如果你的接收机是x8r        flvss一头接电池的平衡头   一头插在  接收机上smart口  遥控就有显示了
发表于 2015-9-7 18:49 | 只看该作者
10407805 发表于 2015-9-7 14:01
flvss简单啊   如果你的接收机是x8r        flvss一头接电池的平衡头   一头插在  接收机上smart口  遥控就 ...
谢谢回复,我就是这么接线的,但是x9上没显示,请问在哪个屏幕显示,遥控端不用做任何设置吗?
 楼主| 发表于 2015-9-9 22:15 | 只看该作者
遥控端不用做任何设置     你优酷  查  上海机械师 的视频教学   如果 还不对     那就是电子部件出问题了
发表于 2015-9-20 15:48 | 只看该作者
才看到回复,非常感谢
发表于 2015-9-20 20:22 | 只看该作者
,群号码:20531294加我来告诉你
发表于 2015-9-21 00:26 | 只看该作者
长按PAGE 按键就可以看到遥测页面,在边上显示。
