查看: 4572|回复: 62
哪位大神会修开关电源啊
发表于 2015-9-4 12:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手里有个500W12V的电源 现在通电之后就没输出 不知道哪里坏了 哪位大神会修 指点下
发表于 2015-9-4 13:55 | 只看该作者
不懂路过
发表于 2015-9-5 02:20 | 只看该作者
一般都是管子坏了,建议万用表先量一下
 楼主| 发表于 2015-9-5 12:50 | 只看该作者
gavin2528 发表于 2015-9-5 02:20
一般都是管子坏了,建议万用表先量一下
哪里的馆子
发表于 2015-9-5 18:46 | 只看该作者
贴在盒子上的那块大散热片,得把整个板都拆开来量。不是专业的建议注意高压区,拆开来先给大电容放电。
发表于 2015-9-5 21:22 | 只看该作者
没有一定的电路基础建议还是不要自己修。高压区比较危险,动手前一定要先给大电容放电。
 楼主| 发表于 2015-9-5 22:03 | 只看该作者
不放电会炸的 哈哈
发表于 2015-9-7 12:24 | 只看该作者
初看起来好象不止一组输出,可能分为“待机”与“工作”两组,没见有明显炸过的痕迹。信息有限,无法进行进一步的判断。
 楼主| 发表于 2015-9-7 12:40 | 只看该作者
LuRenJia 发表于 2015-9-7 12:24
初看起来好象不止一组输出,可能分为“待机”与“工作”两组,没见有明显炸过的痕迹。信息有限,无法进行进 ...
不止一组输出
发表于 2015-9-7 12:42 | 只看该作者
主输出是12V的,你能看看待机的输出有吗?
 楼主| 发表于 2015-9-7 12:45 | 只看该作者
以前正常的时候 插上电风扇就开始转了 现在通电 风扇不转 输出也没有
发表于 2015-9-7 12:58 | 只看该作者
最好是能有个万用表实际测一测,要是没工具肯定是没法搞的。
一般都分开来判断,就象ATX电源一样,先看“待机”有没有,没有就专修“待机”,
如果有那就直接搞“主输出" 。
发表于 2015-9-7 13:03 | 只看该作者
能拍出这两个上的字吗?
 楼主| 发表于 2015-9-7 13:08 | 只看该作者
LuRenJia 发表于 2015-9-7 13:03
能拍出这两个上的字吗?
我晚上回去拍 可以留个联系方式么
发表于 2015-9-7 13:16 | 只看该作者
刚想给你发消息,没发出去。
 楼主| 发表于 2015-9-7 13:32 | 只看该作者
LuRenJia 发表于 2015-9-7 13:16
刚想给你发消息,没发出去。
我QQ 934415937
发表于 2015-9-7 19:29 | 只看该作者
不清楚楼主是否有一定的电子基础?主要检查开关管(一般是场效应管安装在那个铝制散热片上的3个脚的就是)如果场效应管击穿(用万用表测量3个脚之间呈现0阻值)那么就要换掉连接场效应管G集的集成电路,还有电阻表面颜色最后两位是金金的是保险电阻,电路出现短路故障这种电阻肯定是坏掉了,如果楼主看不懂我说的话还是不要自己动手了!可能会报废掉这个电源的,不如找个修家电的修一修了。
 楼主| 发表于 2015-9-7 19:48 | 只看该作者
573617818 发表于 2015-9-7 19:29
不清楚楼主是否有一定的电子基础?主要检查开关管(一般是场效应管安装在那个铝制散热片上的3个脚的就是) ...
多谢知道 我是软件专业 电路稍微动点 万用表已在路上 主要是自己爱折腾 往今后多多指点
发表于 2015-9-7 20:36 ——“来自手机” | 只看该作者
这个电源简单,一般用的494系列芯片。
发表于 2015-9-7 20:38 ——“来自手机” | 只看该作者
16个脚的就是PWM方波发生芯片494,7500芯片,8个脚的是辅助电源芯片。
